Akkorp
Авто: Ваз 21074
Здраствуйте !
Автомобиль ВАЗ 21074
Генератор 372.3701
Зашкаливает напряжение показывает 15,3
Мастер сказал что это реле напряжения , можно самаому его поменять не разбирая и не снимая генератор? Какие секреты ?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Да ни каких секретов нет, берешь короткую крестовую отвертку, находишь на генераторе этот регулятор напряжения (обычно черная металлическая "таблетка"). Вытаскиваешь из его разъема проводок, откручиваешь два болтика и аккуратно вынимаешь старый регулятор. Установка в обратном порядке. Если освещение не очень, то фонарик Вам в помощь. И генератор снимать не обязательно.
брат шумы
Krz писал(а):И генератор снимать не обязательно.
и надо снять "минусовую" клему с АКБ,а то закоротишь нечаянно,ведь провода на гену всегда под напряжением и без предохранителя
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Походу всё таки снизу надо подлезать потому что сверху трубы мешают сильно , если крутить то на ощупь , я думаю снизу не так будет?
брат шумы
Akkorp писал(а): сверху трубы мешают сильно , если крутить то на ощупь , я думаю снизу не так будет?
сам менял сверху
.сложно конечно,но вполне терпимо.мучился наверно минут 20-30.отвёртка была короткая с магнитной головкой
.снизу х/з его знает.чисто щеточный узел снизу не менял(только гену снимал),так как мне для этого надо снять брызговик двигателя и защиту,то есть намного сложней
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
верхний болтик сврху видно, а нижний наощупь. трудно 1й раз. а снизу защиту надо отгибать (6 шурупов) и яма естественно нужна. так что по-любому сверху быстрее получается.
