jgit
Всем доброго времени суток. Появилась у меня новая четырнадцатая. Не могу разобраться с охлаждающей жидокстью. Нужно подлить немного, а что не знаю. Жидкость красного цвета. Подскажите марку тосола/антифриза, который льют на заводе.
Заранее спасибо
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
На расширительном бачке должна быть наклейка с точной маркой и производителем ОЖ. Если нет, то у тебя хрен знает что залито, ибо с завода обычно идет либо синий felix, либо зеленый cool stream, и ни одной новой машины без наклейки на расширительном бачке я не видел.
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
Dimorik
Авто: 2114
raven_ писал(а):На расширительном бачке должна быть наклейка с точной маркой и производителем ОЖ. Если нет, то у тебя хрен знает что залито, ибо с завода обычно идет либо синий felix, либо зеленый cool stream, и ни одной новой машины без наклейки на расширительном бачке я не видел.
ага, все так.
у мну на машине 2008г был залит антифриз кулстрим, щас льют тосол феликс. завод вроде как говорит что мешать ихз можно, оф.диллер так и делает. но бумажка должны быть в любом случае, посмотри внимательно на бачок.
Leetun писал(а):Любой красный антифриз.
ну строго говоря не рекомендуется смешивать все подряд, не зная что залито, тосол или антифриз...
надо чтобы жидкости были хотя бы на одной основе, напр. этиленгликоль
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Вроде не бывает красного тосола, посему Красный а-фриз !
raven_
Underdark писал(а):Вроде не бывает красного тосола, посему Красный а-фриз !
Классический советский тосол-65 был как раз красного цвета.
А вооще, этиленгликоль - бесцветен, цвет ОЖ целиком определяется красителем.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
+1 на 15 был зелёный кулстрим + наклейка.
raven_ писал(а):и ни одной новой машины без наклейки на расширительном бачке я не видел.
в 14ке без наклейки тупо залит вонючий тосол...
Dimorik писал(а):ну строго говоря не рекомендуется смешивать все подряд, не зная что залито, тосол или антифриз...
красный антифриз
raven_
-=Worm=- писал(а):в 14ке без наклейки тупо залит вонючий тосол...
Суперавто?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_ писал(а):Суперавто?
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
pnp2000
Авто: 21093
Pioneer 111 писал(а):http://www.tosol-sintez.ru/?id=3471
Вот чего там сейчас залито. Смешивать вроде можно.
Значит можно лить любой антифриз с маркировкой G12
