Как инжектор проверить на искру?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как инжектор проверить на искру? вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:41
Как проверить наличие искры, если нет бк? Можно ли, как на карбе, свечу на массу замыкать? Не сдохнет ли чего?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chia
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:46
Можно но осторожно лучше разрядником зазор сделать 6-7 мм или боковой электрод отломить.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:47
$@#Y@
Давно в ЗР кажется видел,там они на свечу намотали провод и прикрутили под какой то болт.Свечу положили на АКБ или на фильтр,в общем чтоб только через провод "масса" была.ПисАли что так можно.Контакт надежный.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:48
а мозги не накроются от такого?
Бродин
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:50
Там статья про поиск и устранение неисправностией ижектора в полевых условиях была...
На карбовой своей так проверяю.
Укушен ГБО....
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 19:17
Провеояй как обычно,ничо не будет.Проверено
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:29
А чего разве нельзя выкрутить свче с надетым ВВ проводом и покрутить стартером?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:51
так и надо делать
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Ничего не будет, искры в смысле, массы-то на свече не будет...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:55
ёпт, ну так свечу на массу прижать lol1
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:58
Мастер сказал, что так лучше не делать , а то на мозги можешь попасть.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:00
мастер hehe
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:45
А как это можно сделать?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:03
К двиглу прислонить...
Так отчего же мозги могут помереть??? Если при штатном зажигании массой служит тот же двиг и искра та же, только в цилиндре она???
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:07
мозги вылетят если в\в провод без свечи на массу коротнуть
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:11
Потому что будет короткое замыкание?
То есть запасной свечкой можно проверять наличие искры, прислоняя ее к двигателю и крутя стартером?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:20
да
chia
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:22
да
Нет искровой зазор должен быть 5-7 мм
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:28
есть мысль... доберусь до работы попробую проверить, но вообще хорошо без снятия свечи с помощью стробоскопа проверять.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:29
chia писал(а):
да
Почему такой большой?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:40
это если без свечи, но со свечой безопаснее
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:46
при увеличении плотности газа(воздуха) сопративление возрастает.
в дрыгле, в момент прохождения искры поршень находится в ВМТ, давление тут буит = компресии*атм.давл.
отсюда, пробить 1мм в дрыгле сложнее чем пробить 1мм при норм.атм.давл.
а значит практически кз.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:38
Модуль зажигания очень плохо переносит "эксперименты" с проверкой искры.
Думаю, можно спаять два крокодила вместе ("хвостами"), и один - на массу, в другой - свечу с проводом.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:40
А почему плохо переносит?
Хорошо, а как еще можно проверить работу зажигания на инжекторе?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:43
если тебя так не устраивает, то съезди на СТО
Страница 1 из 2
