Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А почему плохо переносит?
Хорошо, а как еще можно проверить работу зажигания на инжекторе?
Я не экспериментировал лично. Писали. Что-то вроде "некорректных переходных процессов" получается - "нежный" он какой-то.
Разрядники специальные. На большинстве СТО их, думаю, нет.
$@#Y@
В книжке по ремонту описан способ проверки зажигания с замыканием свечи на массу...
Цитата: Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
$@#Y@ писал(а):В книжке по ремонту описан способ проверки зажигания с замыканием свечи на массу...
ну, а я о чём говорил
chia
Wanderlust писал(а):Разрядники специальные. На большинстве СТО их, думаю, нет.
Самые обычные удаляешь боковой электрод резьбу свечи крокадилом на массу.
$@#Y@
А могут ли выйти из строя разом все свечные провода? Если учесть, что их не меняли вообще тыщ 30-40? ДПКВ новый стоит, искра все равно не появилась..Проверял наличие искры старой свечей, плотно прислонив ее к двигателю, искры не было. Разьемы на ДПКВ и МЗ шевелил-снимал, ничего. МЗ стоит временный - в сервисе бесплатно на время поставили забракованный, на нем пока и ездил. Если искры нет, остается МЗ? Или еще что-то? Могут ли разом выйти из строя свечные провода?
Чтобы вопросов не было, все это про шеви-ниву, но система-то везде почти одна и та же, вот тема, но в разделе там совсем глухо, не то что у нас...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238410
T@NGO
Авто: VAZ-21102
$@#Y@ писал(а):А могут ли выйти из строя разом все свечные провода?
практически нет
$@#Y@ писал(а):. МЗ стоит временный - в сервисе бесплатно на время поставили забракованный, на нем пока и ездил. Если искры нет, остается МЗ?
чё-то про МЗ не вкурил
$@#Y@
Первый МЗ дурил, его поменяли в сервисе на другой б/у МЗ, который был снят с другой машины по причине каких-то глюков. Вот на нем и ездили.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
поставь нормальный и попробуй
$@#Y@
T@NGO писал(а):поставь нормальный и попробуй
завтра на сервис буксировать надо...
