электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрика вывод темы на печать
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 19:22
с заряженым акомулятором заводится с пол тычка.работает 1час потом глушишь и полный ноль даже стартер не может прокрутить.
Lexa Eburg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 19:28
Берем вольтметр и на заведенной меряем напругу на клеммах АКБ. Если меньше 12 В, ковыряем гену.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 19:51
с чего лучше начать.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:00
Сделай, как я писал в сообщении. Если проблема в генераторе будет, поищи тут поиском, тем похренищща.
Если же напруга будет 13-14 В, боюсь, аккуму кранты.
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:24
акум ставил новый крутит .через 2 часа высасывает
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 20:46
Лампочка на приборке целая? Что кажет? Аккумулятор высасывает или это только на горячую стартер не крутит?А когда остынет - крутит?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:52
ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ 2ЧАСА АКУМУ ВЫСАСАВАЕТ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:11
сгорела лампочка в приборке на генератор, и сам генератор. но более вероятно что отвалился проводрок от генератора на возбуждение, и лампочка гореть не будет, и зарядки тоже, пока обороты не подымеш более 2.5 тысяч или более ( самовозбуждение генератора)
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 22:51
когда ключь в зажигании поварачиваешь все горит заводишь тухнет .ч ас раболты и акомулятор высосало wwow
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:07
написали же-замерь напряжение.отпишешься потом. никто тебе ничего больше сейчас не скажет.
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa Eburg
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:13
я без напрежения знаю не хватает напруги
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 13:52
а вой генератора слышно? если да - диоды полетели, может быть и обрыв в диодном мосте.... разбирать генератор и смотреть, раз лампочка зарядки на панели после заводки тухнет
salyak
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 14:44
А чего ж ты хочешь? диагноз поставлен
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 15:55
Дело не в этом. Нам надо знать, какое напряжение на клеммах во время работы мотора.
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 20:36
вопрос не по теме, но может подробнее расскажешь про вой?
недавно перебрал на СТО генератор, поменяли подшипники, выть стал поменьше, потому что старые развалились нафиг. сейчас вой всё-же остался, вроде напряжометер на панели показывает что всё в порядке, аккумулятор не садиццо на ходу. причиной воя могут быть диоды? т.е. тупо снять генератор, перепаять диоды и может помочь? не подскажешь какие там диоды стоят? а то меня там перепугали что это стопроцентов обмотка, и ничего больше. диоды перепаять 10 минут, и наверно 10 рублей за диоды, а обмотка у наших сказочных барыг пол генератора стоит, чего бы и не попробовать, если шанс его "заткнуть" есть Smile
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 22:19
phantom36 писал(а):
вой всё-же остался
Чем больше нагрузки, тем больше вой?
не исключено, но её обычно "на глаз" видно: окись, большие участки отслоившегося лака, шатаются витки целыми ячейками. Последнее самое страшное, а остальное иногда поддается реанимации.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 22:25
И сколько не хватает? И при какой нагрузке?
phantom36
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:20
Seryoga писал(а):
phantom36 писал(а):
вой всё-же остался
сама обмотка, которая медь не болтается, лак наместе, выглядит там всё прилично.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:54
Тогда должна быть нормальная.
phantom36
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:13
а не подскажешь какие там диоды? у меня дома только Д-226 валяются, ещё папой из советской армии успешно украденные Smile а в генераторе какие-то чёрные бочонки без названия, только с полоской одной, я хз чё это такое... короче из опознавательных знаков только маркировка катода Smile
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 18:05
Марку не знаю, а они что, ненормально прозваниваются? Оставь их в покое. Вой может быть только из-за обмотки и силовых диодов. Если и силовые диоды прозваниваются нормально, сделай так: вытащи выпрямитель, разъедини подковы и прочисти каждую от грязи, можно даже в мыльной воде щеткой. Особо тщательно пластмассовые изоляторы и в центре каждого диода стеклянные изоляторы. Через эту грязь и бывает утечка, особенно в сырую погоду или когда снег в гену попадет. Если обмотка нормальная и нет межвиткового замыкания, то вой пропадет. Кстати, если в обмотке много грязи, её тоже можно промыть, а потом просушить в духовке.
Дерзай Smile
