Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Греется сопротивление (зелёное) в панели АП с одним окном. Вопрос почему? контакт нормальный. При включенном зажигании и подсветке приборов не греется, а с работающим двигателем очень сильно греется? В поиске ничего не нашёл.
алексей555
Авто: 2115
это сопротивление за зарядку генератора отвечает, подает возбуждение......помоиму так ......я еще гляну.....
надо гену смотреть, т\да оно и должно греться.....как сильно у тя оно греется
Nikas07
Греется достаточно сильно, пальцем если держать, можно обжечься.
ortodox
Nikas07 писал(а):Греется сопротивление (зелёное)
Если оно еще не почернело - значит все нормально.
А вообще-то надо замерить выходное напряжение генератора.
Nikas07
БК показывает 13.9 (14.0) на холодную при выключенных потребителях. На клеммах АКБ не мерял. Сопротивление не почернело. А если почернеет то что это значит?
ortodox
Nikas07 писал(а):А если почернеет то что это значит?
Что напруга поднялась до немыслимых значений. Но это маловероятно.
Скорее этот резюк от нагрева отпаяется от платы, тогда гена не будет работать при пуске.
Nikas07
ortodox писал(а):Nikas07 писал(а):А если почернеет то что это значит?
Ну а как проблему решить? Я его пропаял перед этим, по причине плохого контакта.
ortodox
Nikas07 писал(а):Я его пропаял перед этим, по причине плохого контакта.
если грамотно пропаял , с зачисткой выводов и лужением , то все будет ОК.
