Тепло ли тебе, двигатель?
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тепло ли тебе, двигатель? вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:05
[/quote]
Ничо не понимаю! Где правда? Два поста друг другу противоречат[/quote]
Я не знаю как объяснить. при температурах до 28-30 градусов все ок! Только первое положение. воздух горячий. все в норме. по трассе так вообще отключаю. При температуре ниже 28 и до.... первое положение печки отапливает отлично только на холостом ходу. При движении начинает затягивать лобовик, причем быстро. включаю второе если очень холодно больше -35 то третье положение печки. воздух на лобовик. Стекло отходит, но воздух не горячий. так тепленький. в салоне холодает. обратно на первое положение воздух в ноги и на стекло. маленько проехал - стекло снова затягивает. вот такая фигня. так и езжу переключая режимы.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:31
У тя панелька низкая или высокая?
marseal писал(а):
наверное мусору полно в воздухозаборнике или ваще, радиатор забит
Эту версию не проверял?
Термостат хорошо работает?
У меня немножко похожее творится, только первое положение, для повышения тепла в салоне, а второе для того, чтобы не затягивало лобок. Так и ездию 1-2. 3 не включаю. Нет необходимости. А ща двигло укрыл, так наверное и сдесь будут корректировки.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:35
Панель высокая. Мусору нет вообще. Так как осенью снимал радиатор чистил, как снаружи (продул) так и в нутри (разбирал оказался читым) И по совету бывалых на кожух с открытой стороны наклеял сеточку типа марли. Это сеточка регулярно проверяется на целостность. радиатор стоковый алюминиевый.
Страница 2 из 2
