Bozik
дело такое... Машина глохнет и и не заводится что в дороге, что при заводе без разницы, но интерес в том, что с коммутатора фишку скидываешь,потом ставишь обратно и о чуда и заводится и едет, а через некоторое время снова та же бяда... ВАЗ 21083 карбюратор... электрики плечами пожимают, говорят фишка в поряде, коммутатор соответственно тоже... Кто чем может помочь заранее сэнкс...
Blakiller
коммутатор пробовал ставить другой?????????? Он мож нагревается и не работает
Bozik
Пробовал... С другим вообще отказывается заводится... По поводу нагрева... С электриком час гоняли на холостом, играя с газом... Не греется... :/
Salko
Было похоже,менял катушку и поменял комутатор.Было в сентябре больше не проявлялось.Когда снимаещь фишку с комутатора то посмотри клемы не запали ли они.удачи.
Dsoftgroup
может быть контакт в фишке какой то разболтался, в идеале переобжать фишку, или поменять все контакты. еще не мешало бы датчик холла проверить
Docentt
может провод где на комутатор переломился? Снимаешь шевелишь, контакт появляется и заводится.
Bozik
когда заведена и работает то шевели не шевели все равно работает и наоборот если заглохла, то только методом снятия и обратной постановки фишки...
Bozik
Фишка в поряде... датчик хх работает идеально!!! я их 6-ть штук сменил перед тем как хоть один начал работать как часы
Bozik
катушка работает, там или да или нет коммутатор тоже, контакты тоже в норме, при чем не с того ни с сего начала глохнуть... Кога 400 км отматаешь и ничего, а порой 50 км и встал...
