Автор |
Сообщение |
Adaptechnic™
Добавлено: 03 Января 2010 15:12
Утром завёл, прогрел, поехал. Вот только на подсосе, потому как при нормальных оборотах хх и несколько выше стоит отпустить педаль сцепления, сразу начинает глохнуть. Вобщем момент не держит, захлёбывается. При езде газ нажимал только-только, потому как опять же сразу падают обороты. Еле приехал, только поставил на стоянку и движок захлебнулся. Заводишь его, пару секунд покрутится и глохнет. Нажатие на газ ускоряет этот процесс.
В чём скорее всего причина, мож кто подскажет?
Вернуться к началу |
lomond
Добавлено: 03 Января 2010 15:44
Бензин плохо испаряется, смесь бедная при нажатии педали газа. Не исключено, нет подогрева воздуха до карбюратора, воздушная заслонка не правильно настроена, лед в системе питания. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
DmitryO70
Добавлено: 03 Января 2010 15:56
lomond писал(а): | Не исключено, нет подогрева воздуха до карбюратора, воздушная заслонка не правильно настроена, лед в системе питания. |
Присоединяюсь...
Adaptechnic™
Добавлено: 03 Января 2010 16:18
lomond писал(а): | нет подогрева воздуха до карбюратора |
Настроена на зиму. Патрубки на месте.
lomond писал(а): | воздушная заслонка не правильно настроена |
За 12 часов до этого всё было в порядке. Хотя может от мороза чего-то заклинило и сдвинулось..
lomond писал(а): | лед в системе питания |
Чего делать в этом случае? _________________ ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
Добавлено: 03 Января 2010 18:16
Adaptechnic писал(а): |
Чего делать в этом случае? |
теплый гараж, а потом можно попробовать в бак залить средство для удаления влаги из бензобака, ну или стакан чистого спирта
lomond
Добавлено: 03 Января 2010 18:26
Надо найти, где он (лед) м.б. Проверить работу б/насоса, если б/насос энергично подает топливо в карб, то до него ледяных пробок нет, дальше карб, телескопическая тяга и др. В моей практике был случай плохой работы на нагрузке, правда летом. По обычаю грешил на карб, быстрая проверка в нем не выявила отклонений. Сообщу, что причина была в ... свечах, точнее одной или 2-х : не работали под давлением, что в последствии подтвердилось проверкой на стенде. При подъеме давления с 0 до 10оч. искра угасала. Свечи были с помехозащитным встроенным резистором. Кстати, крайне полезно на зиму восстановить необходимый искровой зазор в свечах = 0,6мм при КСЗ . Попробуй просто уменьшить зазор между электродами свечи, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. Можно просто заменить новым комплектом. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Adaptechnic™
Добавлено: 04 Января 2010 19:33
Причина как бы обнаружена. Забит жиклёр кусочком белого герметика (откуда он там?). Наморожено льда в верхней части карба к тому же. _________________ ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
lomond
Добавлено: 05 Января 2010 19:29
<<Наморожено льда в верхней части карба к тому же.>>
А говорил, что подогрев воздуха в пол. зима, нестыковочка однако. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Adaptechnic™
Добавлено: 05 Января 2010 19:39
lomond писал(а): | А говорил, что подогрев воздуха в пол. зима, нестыковочка однако. |
Стыковочка. Гофра отошла так незаметненько. _________________ ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
