Baken
Adler821 писал(а):Народ, подскажите пожплуйсто, где стоит датчик ручного тормоза, а то не горот лампа на приборке при поднятом ручнике, искал его так и не нашёл.
У основания самого рычага ручника, спереди, под кожухом кнопка есть, можно пальцем нащупать в поднятом состоянии
На рисунке примерно поз.
2103-3508012
http://www.mkad86.ru/acat/data/vaz/2104-05//g135.gif
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Baken писал(а):
На рисунке примерно поз. 2103-3508012
На этой позиции- само тело ручника. Рычаг стояночного тормоза. Но вот то, что замулевано черным- это как раз тот выступ, который и давит на кнопку... Необходимо снять кожух и доступ к концевику открывается полный!
