Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Привет товарищи)
Всех с наступившим новым годом.
Случилась следующая проблема с комбинацией приборов ВАЗ-2170, панель Автоприбор.
Разбирал приборку, для смены подсветки..
После сборки и установки, произвел тест приборки - все моторчики работают, стрелки в норме. Но, датчик топлива работать перестал.
То есть не показывает количество топлива в баке. И встроенный бортовой комп перестал показывать остаток хода...
При тесте, вместо пробега показывается код ошибки 3..
отсюда вопрос: что я сломал, и как быть?
DJ Def
Авто: 2110
Смотри проводку!! разьём подключения к приборке!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Alex Kh.
Посмотри
здесь и
здесь Еще читал, на каком то сайте (так и не вспомнил) бывает иногда так с калино-приборками, после отключения питания. Хотя в твоем случае, возможно и другая проблема. Посмотри в разъем, может контакт какой то погнулся и не попал в ответную часть. Удачи.
