Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Еще что вспомнил. Я когда разбирал головку, то сняв крышку совместил метку на распредвалу и звездочке, а когда снял голову оказалось что 1 и 4 поршня не дошли до ВМТ около 1 см...почему так?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Glamurrr писал(а):Может зажигание...
Оно родимое, видать трамблер не верно установили,попробуйте перевернуть на 180 градусов от установленного.
Robinzon 54
А вообще лучше,зделайте так совместите метки на коленвалеи распредвале,а на трамблёре поставьте бегунок что бы он смотрел на четвёртый цилиндр на крышке трамблёра,должна завестись.
Glamurrr
пробовали и так правда звжигание было по длинной метке 0 градусо, я так понял это неправильно надо 3-5 для 11 движка? и при одном из вариантов появляеться стук металлич вверху где последние клапана.....при другом полож проводов пукает.....капец
можно еще глупый вопрос....если я неправильно отрегулировал клапана она бы завелась?...хоть как то? или может дело не только в зажигании и в них еще?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):если я неправильно отрегулировал клапана она бы завелась?...хоть как то?
Конечно завелась бы просто работа двигателя могла бы не порадовать.Зажигание однозначно просто сбито и всё, потеряли правильное положение трамблёра теперь искать надо,если бы моё чудо сегодня не примёрзло проще было бы подъехать,да самому всё сделать,а то мы так долго писать будем.
Glamurrr
Уф, сегодня все слделал заново....выставил угол 5 гр по средней метке, бегунок на 4 цил...прокалил свечи....погрел поддон...и завелась....слава богу...НО.... сначала наберет обороты до 2000.и глохла много раз...наверно бенз не поступал...потом нормально заработала но звук если выше 2000 об нормальный приятный и тихий у двига...но если опускаеться меньше то появляеться дикий шум как у дизеля прямо граничащий со скрежетом...так кажеться...заводиться с пол оборота....в чем дело? клапана?
Robinzon 54
Glamurrr
сейчас снял крышку поставил метки и клапана за рычаги попробовал поподнимать...люфт офигеть на 4 678 клапанах можно приподнять...почему так что не так?
на ХХ громко и стучит дизель с метил звуком громким.
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):.почему так что не так
Все так,а что смущает они просто открытые,а остальные закрытые.Если зазоры в норме,то и бог сними,сам всегда делаю немного свободнее путь чуть побрякивают,зато не прогорят.Клапана хорошо притерли?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):на ХХ громко и стучит дизель с метил звуком громким.
Если метки ГРМ в норме,возможно раннее зажигание,заводится она конечно лучше,но гремит знатно при этом.Цепочка хорошо натянута?
Glamurrr
Клапана притер да проверял лил спирт не бежит.
сейчас проверю зазары, метки на месте все совпадают проверял не раз...цепь натянул сразу проверил да нормально.
проверю зазоры и покручу трамблер правильно?
а звука не бояться....?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):и покручу трамблер правильно?
Правильно!То есть как я понял жестковато работает мотор на ХХ,если так то действительно рановато зажигание.
Glamurrr
Проверил несколько клапанов опять зазор то больше то меньше...блин.
завел тот же звук гремят...все я здаюсь...не знае что делать.....
Robinzon 54
Как регулируете по щупу?Какой пробег,распредвал проверяли на износ не брякает случайно,с разбитым распредом можно долго правды искать.
Glamurrr
регулирую щупом пробег незнаю думаю 3 круг. распредвал не проверял....
я его единственное что когда ставил....вспомнил одел на шпильки вставил в звездочку начал прикручивать по правилам с середины...од опускался а потом тк резко опустился -хлопнут стукнул вниз на место....это ничего не могло повредить...?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):это ничего не могло повредить
Нет конечно просто на место сел,шпильки случаем не сорвали,а то может поплыть распред.
Glamurrr
нет одну заменил резьба сорвалась...жесть...гремят...страшшшшный звук особенно рядом с крышкой.
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):страшшшшный звук особенно рядом с крышкой.
Вот заведу если свою жди блин в гости,самому любопытно стало.
Glamurrr
Буду благодарен, я живу в Речкуновке...
Robinzon 54
Там созвонимся,у меня с АКБ трудности,вот жду калымов батареечку прикупить,а то в субботу при -23 замёрзла напрочь ,будь готов к регулировке клапанов по новой.К стати хотел спросить мой телефон в личке получили?
Glamurrr
Robinzon 54
Я отправлял,тогда так вот мой 9618760023,оставьте свой или в личку,я когда смогу,сразу позвоню и договоримся о встрече.
Robinzon 54
Получил,как только смогу,так сразу, постараюсь поскорей.
Glamurrr
да еще вот что она при нажатии на педаль тупит захлебывакться что ли чуть не глохнет....
потеплеет наверно только к среде....
Robinzon 54
Будем считать ориентиром,Речкуновка,это между Академом и Бердском если я не ошибаюсь?
