Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Да после Нового поселка, перед Бердским мостом...но лучше по Гису глянуть....
Вот какая мысль появилась, а может надо было под ручаг на головку масла налить перед сборкой может там сухо вот и звенят? и интересно почему заук после 2000 пропадает как по волшебной полочке...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Glamurrr писал(а):надо было под ручаг на головку масла налить перед сборкой может там сухо вот и звенят?
В качестве ресурсо-сбережения да,10-20 секунд и проблема подобного рода снимается.На месте рыть будем.
Robinzon 54
Забыл спросить вы когда разбирали,рокера,по цилиндрам раскладывали замечали какой откуда?
Glamurrr
я снимал по одному...
и кстати еще ..когда сегодня регул то клапана когда проворачивал двиг за заднее колесо между метками 90 градусными....клапана бряк бряк пока я медленно крутил....
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):между метками 90 градусными
Метки чего распредвала или колена?
Glamurrr
метками звездочки по кругу.
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):метками звездочки по кругу.
Думаю что проверим, посмотрим и поймем.
Glamurrr
надеюсь...4 дня ломаю башку
у меня такое ощущение что стучат рычаги клапана по кулаку где регулировочные гайки....это так..? за счет чего звук получается? что по чему стучит?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):за счет чего звук получается? что по чему стучит?
Вот эти вещи лучше всего слушать ,а не читать.
Glamurrr
я неправильно выразился, что с моей надо слушать я понимаю...
я имел ввиду если неправильно отрегулирован зазор , говорят клапана стучас. а что об что стучит?
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):а что об что стучит?
Если звук звонкий металлический,то это клапан по седлу звенит,если приглушенный может в направляющей клапан бренчать,мерный стучок почти не меняющийся с оборотами и именно с верху,это уже распред в подушках болтается,но тут слушать внимательно надо.
Glamurrr
спасибо понятно но не подходит...похоже на распред...наверно...блин капец........страшный звук....надо распред снимать...
хотя после 2000 пропадает....
я кстати регулировал узким щупом около 1 см прочитал что надо спец широким может в этом дело?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Отпишитесь потом, что с регулировками, и вообще - как встреча?
Robinzon 54
Владимирыч писал(а):Отпишитесь потом, что с регулировками, и вообще - как встреча?
Да не вопрос,тут только одна проблема крещенские морозы раньше времени нагрянули ко вторнику до -40 обещают, может врут,думаю управимся как нибудь.
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):.....страшный звук....надо распред снимать...
Не переживай разберемся.
Glamurrr
дошло что за звук..с чем сравнить как будто цепь бьет по корпусу такой же громкий и звонкий но не спареди.....
вот что нашел
Звенящий звук двигателя на холостом ходу в большинстве случаев указывает на износ цепи привода распределительного вала. Натяжное устройство при этом уже не обеспечивает требуемое натяжение растянувшейся вследствие износа цепи. В некоторой степени шум цепи, особенно на горячем двигателе, обусловлен его конструктивными особенностями. Если звенящий звук исчезает только на высоких оборотах, то дело не только в цепи. Это означает, что изношены также и обе звездочки цепной передачи. В этом случае из-за нарушения фаз газораспределения снижается мощность и ухудшается характеристика отработавших газов. Цепь привода распределительного вала, звездочки цепной передачи, а также натяжное устройство цепи должны быть заменены одновременно. Заранее приобретите в магазине запчастей комплект прокладок для крышки цилиндрического зубчатого колеса и герметик (силиконовая паста CAF 4/60 THIXO).
Владимирыч
Эх, послушать бы - тоже интересно стало
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):Glamurrr
Мой пятачок замёрз окончательно утром -36,не помог теплый заряженный АКБ ,прокаленные очищенные свечи,видать маслице 5W при такой температуре в солидол превращается,я конечно не особо и надеялся на то что заведу,но всё таки надежда умирает последней.
Robinzon 54
Glamurrr писал(а):Звенящий звук двигателя на холостом ходу в большинстве случаев указывает на износ цепи привода распределительного вала.
Скорее шуршаще-шелестящий,при сильном износе может дополнительно погромыхивать,еще одним признаком может являться частый обрыв успокоителя,очень опасно для 011 двигателя, перескочит цепь ,зарубит клапана.
Glamurrr
Доброе утро, у нас -40, жесть....успокоитель у меня отрывало несколько раз на другой машине....это не то....и этот успокоитель на месте.
-моя тоже не заведется ....
-здесь очень громкий звук громыхает...надо снимать крышку.можетраспредвал и смотреть цепь...я же ее вниз опускал...может правда звено оторвалось....
кстати тогда сходиться, я же писал что когда снимал голову, распредвал со звездочкой совместил, а поршня были ниже ВМТ на 1 см, может так ее и собирали , если задевает где натяжитель то перекинуть на звено или 2 в сторону успокоителя, она натянеться...и будет др метка не звезде....
Robinzon 54
Предлагаю дождаться когда отпустит,а пока не мучайте её,я сегодня попытался и через пять минут понял что не прав.
Glamurrr
это понятно, я ее и не трогаю....так рядом прошел
итак себе руки пообжигал об хол металл...
ждем тепла
Glamurrr
Уф привет.....у меня появилась мысль что это цепь...полез сегодня проверять, и не ошибся, цепь вся поцарапанная с наружной стороны....продавил а она обмякла....жесть....короче надавил на башмак монтажкой отжал до упора цепь натянулась....отпустил натяжитель и затянул...все заново совместил, проверил зазор клапанов, подрегулировал....выставил заново зажигание...погрел и завел....ЗВУК пропал
Уф прогрел долил тосол, воздух вышел....но зажигание оказалось немного не то, покрутил трамблер....в минус почти оптимально...но дубак -34....поэтому не поехал проверять как тянет...потеплеет может завтра проверю...
Спасибо...хоть разобрались....
Robinzon 54
Значит ошибочка была в момент натяжения,а не кто не застрахован да еще в такие минуса,возможно трамблёр переставить немного придется раз он сильно выкручен.
Glamurrr
Ага, я примат цепь натянул по книжке и не проверил...будет наука...какое счастье что цепь не провернуло
Век живи, век учись....
Завтра проедусь...если что переставлю трамблер на зубец...спасибо...
