До включения зажигания не загорелась контрольная лампа аккумулятора (на приборной панели).
По штатному вольтметру напряжение в норме.
После нормального запуска двигателя по вольтметру напряжение в белой зоне (не идет зарядка аккумулятора).
Двигатель поработал минуту - без изменений. Загушил/завел - без изменений.
Опытный автомобилист посоветовал газануть - после повышения до 2,5-3 тыс оборотов стрелка вольтметра поднялась до штатного уровня (до разделителя зеленой зоны).
Проехав полчаса делал две остановки - после этого генератор работал штатно, лампа загоралась при включении зажигания.
ВОПРОСЫ:
1. Почему после стоянки до запуска двигателя не загоралась контрольная лампа аккумулятора?
2. Почему заработала зарядка после повышения оборотов?
3. вероятные причины неисправности?
Последний раз редактировалось: Dmitriy07 (28 Января 2010 21:43), всего редактировалось 1 раз
Дополнение:
1. Кроме этого машина плохо заводится (непрогретая) с -17 до -24. Звук как будто замерзает масло (на самом деле масло жидкое) - стартер медленно прокручивает двигатель, потом крутит чуть быстрее и заводится.
В -26 и холоднее не заводится (по звуку - медленно крутит).
Масло синтетика, аккумулятор новый.
Приятель говорит - возможно плохой контакт массы и двигателя (заржавели контакты) или подгорели щетки аккумулятора.
2. При включении потребителей: фары, обогрев заднего стекла - напряжение по вольтметру падает, но загнать стрелку в белую зону можно только всеми потребителями сразу. Вывод - генератор работает нормально, натяжения ремня хватает.
3. При изменении оборотов стрелка вольтметра не плавает.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Для начала неплохо бы знать модель гены... Если это восьмерочная- то лампа стоит в цепи обмотки возбуждения. И если она перегорела, то соответственно при повороте ключа не загорается и после запуска двигателя нет зарядки аккума...
Slim253
Dmitriy07 писал(а):...или подгорели щетки аккумулятора.
*много думал, не спал всю ночь...*
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Slim253
Dmitriy07 писал(а):До включения зажигания не загорелась контрольная лампа аккумулятора (на приборной панели).
к чему тогда
Цитата:Если это восьмерочная- то лампа стоит в цепи обмотки возбуждения. И если она перегорела, то соответственно при повороте ключа не загорается и после запуска двигателя нет зарядки аккума
когда я заводил при -30 то у меня была похожая проблема, когда завел вольтметр был в белой зоне и так было минут 5 потом последовал резкий скачок напряжения до 14 с копейками... с чем связано не знаю но есть мысли что скоро придет конец диодному мосту...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Dmitriy07
Какая машина, и какой генератор? Если генератор «восьмерочный» то для начального возбуждения генератора после запуска, напряжение с замка зажигания подается через контрольную лампочку панели приборов на регулятор напряжения. Соответственно, если в этой цепи плохой контакт, (например, бывает, что при низкой температуре нет контакта в лампочке), то начального возбуждения не происходит, и зарядки нет, однако при повышении оборотов до 2000-3000, за счет эффекта самовозбуждения, генератор начинает работать. Вот и в вашем случае, при запуске в холодную погоду, были проблемы с контактом в цепи возбуждения, а после прогрева салона, а может кочки на дороге, контакт восстановился, и в дальнейшем все пришло в норму.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Dmitriy07 писал(а):Почему после стоянки до запуска двигателя не загоралась контрольная лампа аккумулятора?
Не сработало реле заряда.
Илюшк@ писал(а):когда я заводил при -30 то у меня была похожая проблема, когда завел вольтметр был в белой зоне и так было минут 5 потом последовал резкий скачок напряжения до 14 с копейками... с чем связано не знаю но есть мысли что скоро придет конец диодному мосту...
А это - подмерзли контакты на генераторе.
Не парьтесь, мужики, весной все пройдет
Helg-001
alex_id писал(а):Не сработало реле заряда.
Это как?
alex_id
Helg-001 писал(а):Это как?
Дествительно, перепутал понятия...
tarlexx
Helg-001 писал(а):Dmitriy07
у меня та же проблема .... думаю ваш вариант более реальный.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Dmitry07
Авто: ВАЗ 2107 2007 г.в. 1,6 инж
Возможное решение проблемы.
При внимательном осмотре
двигательного отсека обнаружилась небольшая течь тосола.
Из под патрубка тосол подтекал прямо на генератор (вероятно течь началась в морозы - в бачке убывания тосола не заметил).
Сейчас течь устранена подтягиванием хомутов.
Сейчас -10-15 все работает нормально. Буду ждать морозов.
