LDB
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Подскажите,пожалуйста, мне,неопытному, почему не могу завестись. Машина простояла сутки на морозе -10.Когда завожу, при полном подсосе ели держит обороты 2000, дырчит, как на мотоцикле, дребежит и...глохнет! Пробовал заводить без подсоса, с педалью газа.тоже самое. Я не знаю,как звучит машина, работающая не на всех цилиндрах, но у меня сложилось такое ощущение, что вся неровность работы из-за этого! Подскажите пожалуйста, как мне хотя бы ее нормально завести,чтоб проехать км 3 до СТО!
Заранее благодарен!
ВАЗ 21093-карб.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
проверь высоковольтные кабеля или все на месте, перед заводкой пожми педаль газа пару раз, попробуй помаслать без подсоса, потом подсос на всю и без газа заводи, если карб чистый - заведеться без проблем, если залил - без подсоса педаль в пол и стартером крутить пока не заведеться, потом потихоньку подсос что б не глохла
ps: при -10 и меньше у самого иногда такой эффект.. это быстрее всего бензин такой хороший.... прогреется и само пройдет
LDB
кабели вроде подергал,проверил. Пробовал без подсоса(т.к. думал, что свечи уже мог залить) педаль газа в пол-завел,газом пытался держать обороты хоть 1400.потом начал вытягивать потихоньку подсос,а педаль соответсвенно убирал и заглох.
Непойму только почему она дергается сильно?
Кстати,завтра собирался к карбюраторщику на профилактическую чистку, но, чувствую, своим ходом не доеду(((
Dsoftgroup
посмотри клапан холостого хода, выкрути и почисть, должно по идеи нормально работать.
LDB
Спасибо большое за советы!Отогнал на СТО к карбюраторщику,поменял клапан холостого хода, отрегулировал карб, почистил, поменял свечи!Работает как часы!!!))))
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Скорее всего из-за свечей ботва была. Налет от присадок в бензине сжирал искру на залитых свечах.
