Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Проблема стандартная - вода под ковриком пассажира.
Везде пишут разное - мол надо промазать, т.к. течет через уплотнитель, другие пишут нельзя промазывать, т.к. забьется дренаж и будет ваще жесткач и аквариум.
Кто как считает и почему?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
я помазал перед морозами, вроде пока "сухо" либо всё замёрзло или высохло. Мазал нижние углы и дырки замазал, аквариума не будет там и так много дырок а вот ржой рамка может покрыться наверно.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
smartok писал(а):я помазал перед морозами, вроде пока "сухо" либо всё замёрзло или высохло. Мазал нижние углы и дырки замазал, аквариума не будет там и так много дырок а вот ржой рамка может покрыться наверно.
+100 я тоже мазал и все нормально
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
А я дырки оставил - промазывал только сверху и сбоку немного (в месте стыка передней стойки с крышей) и только ту сторону, где текло. Пока сухо
smartok
А вообще чтоб ничё не сгнило и не текло, по крайней мере я так буду делать если опять нальёт весной воды, куплю в строительном магазе прозрачный силиконовый герметик, под резинкой пройдусь каким нить растворителем-очистителем носик под резинку и пошёл по кругу, надо делать м\у стеклом резинкой и резинкой кузовом, всё что вылезет из под резинки быстро стираем тряпкой.
beto78
Авто: 2115
Из другого источника
[/quote]забиты водоотводные отверстия в уплотнителе стекла и рамке лобового стекла - 2 шт. на расстоянии около 5-7 см от нижних углов уплотнителя; [quote]
Че там за дренаж никак понять не могу.
Последний раз редактировалось: beto78 (04 Января 2010 02:47), всего редактировалось 1 раз
smartok
beto78 писал(а):Че там за дренаж никак понять не могу.
По две дырки на кузове с каждой стороны, резинку отогни увидишь.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
силиконом год назад промазал, вроде как нормально. из под стекла не течет, дальше буду смотреть где текёт из под отдела печки\ЧЯ
Konokrad
smartok писал(а):beto78 писал(а):Че там за дренаж никак понять не могу.
а дренаж можно прочистить, не снимая само стекло?
smartok писал(а):всё что вылезет из под резинки быстро стираем тряпкой.
...смоченной в уайтспирите... Сухая тряпка неплохо силикон размазывает тонким слоем... Потом хрен выведеш пятна на стекле...
Konokrad
уплотнитель садитсмя и сидит без какого либо герметика да и н...й там ненадо этого герметика, всё справедливо при нормальном уплотнителе(не 100летней давности) , некривой(негнилой) рамки лобовика и поставлено не корявыми руками и всё будет держать нормально
smartok
Dranik писал(а):всё справедливо при нормальном уплотнителе(не 100летней давности)
смущает слово нормальный, люди меняют по 3-4 уплотнителя хватает года на 2 а потом опять понеслась.
smartok
нормальный значит заводской а непалёный (подвальный)
smartok писал(а):люди меняют по 3-4 уплотнителя хватает года на 2 а потом опять понеслась.
если брать у первого попавшегося дядя Васи с подвала то хоть с десяток сразу прикупи толку будет ноль.
