CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Всем доброго времени суток. Господа форумчяне, такой вопрос: машине 2.5года, 1.6, 16клапанов, поворачиваю ключ на старт , а в ответ тишина, толкнёшь, завелась с пол- оборота и все ок. Ездит день, два, три, потом опять ключ на старт , а там тишина , что может быть? Мастера не хотят брать, пока не заглючит совсем.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
CJIoHuK писал(а):поворачиваю ключ на старт , а в ответ тишина,
слышно как стартер щелкает ? напруга по приборке (или БК) падает ?
не пробовал замыкать контакты на стартере ?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
зарядить акб
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
стартер не щелкает, напруга на БК не падает, стартер замыкать не пробывал, акб в норме.
sveinung
как давно заряжал акб ?! В норме - это сколько на клемах ?!
стартер щелкает , когда акб разряжен в г@$но, а когда подсел , будет панель притухать при повороте ключа
с твоей проблемой каждый второй на форум обращался.
Ставь допреле или выводи кнопку в салон.
какое напряжение на клемах акб ?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
акб не заряжал крутит отлично даже в минус, глюк происходит в любой момент не часто , панель при повороте ключа не тухнет , напруга не падает.
sveinung
M. R. L. писал(а):Почистить стартер.
угу...и помыть с ванишем шоп блестел
автор. Я тебе уже стораз говорил, что все твои "по-моему" не катят, цифирь давай
Сколько вольт на клемах ?!
У меня при просадке акб тоже мог с полтыка схватить , а мог на *** послать. Рулетканна
что ты хочешь услышать ?! Само ни чего не сделается...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
CJIoHuK, пробуй завести "напрямую".
В
соседней теме
фото как это делается.
Если заведётся, то надо искать того, кто не пускает напряжение на тяговое реле:
1) Замок зажигания
2) Реле защиты стартера
3) Сигналка
P.S.
Для поиска на сайте пользуйся Гуглом или т.п., т.к. внутренняя поисковая машина не работает
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Января 2010 15:32), всего редактировалось 1 раз
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
при включении зажигания цифры на БК 11.9-12.5, при работе движка 13.7, стартер месяц назад чистили.
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
[quote="serg_42"]
В
соседней теме
1) Замок зажигания
3) Сигналка
ок. попробую как тока глюканет
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Форумчане, чтоб не плодить темы, напишу здесь
А что делать, если на 21104, 3летке, при провороте ключа трещит панель приборов, лампочки моргают, а борт комп переливается разными цветами? Стартер не крутит вообще, движок естественно молчит.
Это аккум или сигналка? Потому что оба предмета вызывают вопросы.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дэвид_Винсент, зачисть обе клеммы на АКБ (включая малую плюсовую) и подтяни плюсовую гайку на генераторе (предварительно скинув массу).
Не поможет - заряжай АКБ.
