Глупые вопросы от начинающего ТАЗовода...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глупые вопросы от начинающего ТАЗовода... вывод темы на печать
Suharikov
Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 07:46
Не так давно я стал обладателем чуда отечественного автопрома - ВАЗ 21093i 2004 г.в. Smile Т.к. это моя первая собственная машинка(до этого ездил в основном на автомобилях импортного производства), у меня возникло множество вопросов!
Дорогие форумчане, я буду очень вам признателен если вы поможете ответить хоть на часть моих глупых вопросов и не загнобите меня Smile Вопросов у меня очень много и в один топик они наверное не влезут, но я попытаюсь сформулировать здесь основные вещи тревожащие меня на данный момент...
1. Огромные зазоры между деталями кузова, особенно дверьми!
Посмотрев на другие девятки я пришел к выводу что у меня они не очень большие, но и не маленькие... указательный палец влезает между передней дверью и средней стойкой кузова... (машина в серьезных авариях не была, так мне сказали на сервисе...) наверное из-за этого в салоне постоянный шум в области дверей на скоростях свыше 90 км/ч...
2. Машина очень плохо тянет... (слабое ускорение даже при полностью нажатой педале газа, особенно на 4-5 передаче...) Сказали что надо чистить форсунки, топливопровод и смотреть бензонасос...
3. Весь салон скрипит и трещит! Может я конечно привык к иномаркам, но это не выносимо! Особенно панель и обшивка передних дверей... У друга лежит почти новая европанель, говорит ставить ее надо, тогда не будет так скрипеть и трещать... (у меня высокая стоит и, по видимому, у нее сорван центральный крепежний болт...)
В остальном машина вроде бы исправна (на сколько ВАЗ может быть исправным, как мне кажется Smile) Но т.к. машину продавать я не собираюсь (как минимум до сентября 2010г, а может и вообще...) хотелось бы сделать ее максимально комфортной, быстрой и приятной для эксплуатации!
Заранее спаибо!
Suharikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 08:19
Привет девятошникам!
1. Если аварии не было, почему зазор с палец? Шумит как раз из-за них, верно угадал.
3. Тут только проклейка салона поможет и звукоизоляция.
Bredushii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 08:38
2.
Может быть и это. Смотря как долго и на каких ино ты ездил. Если пересел с 300 л.с на 80, тогда, конешно плохо будет тянуть.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 10:47
По первому пункту попробуй новые дверные уплотнители поставить, может, шума будет меньше.
По 2 пункту - обычно нормальное ускорение на 3 при кручении тыщ до 4-4.5, а на 4 у всех ускорение намного меньше чувствуется.
По пункту 3 - все самары погремушки, но самара с высокой панелью - это жуткая погремушка. Европанель почти не гремит, но тебя будет тогда беспокоить багажник - тоже источник звуков.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 12:00
чтобы сделать быстрее самое бюджетное это поменять кпп на нормальную...
например 4.1, 18 ряд, имхо коробка идеально подобрана для стока.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 12:26
Не сказал бы, что 18-й ряд бюджетно... С главной парой без работы станет в 500 американских рублей... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 14:18
1. Общеизвестный факт!
2. Может конечно и проблема, но скажу одно, нажав резко тапку в пол, ты не получишь ускорения, надо плавно жать до упора, тогда машинка успеет набрать макс. крутящий момент и выдаст должные лошадки!
3.Двери виброфольгой +хорошие клопы!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 17:08
Форсунки чисти однозначно! Мне чистили ультразвуком, со снятием. Не ожидал столько дряни... Плюс сам поменял сеточку безонасоса и прочистил дроссельный узел, хотя у меня сеточка была не слишком грязной. Не сказал бы что машина стала летать, но гораздо лучше реагирует на нажатие педали газа, исчезли рывки и подергивания. Ну и компрессию меряли перед покупкой?
Сергей_Омск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 17:31
чушь приложи руки и не будет греметь. и еврики гремят ездил каков хозяин така и машина. дома небось двери не скрипят и т.д. не в обиду.по мне высокая удобней и майфун и маршрутник и даже пепельница удобней расположена + динамики есть куда воткнуть. нелюблю в дверях вечно пинаю. приложи немного руки и все ок.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suharikov
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 17:48
Я с иномарками не сравниваю, только с такими же машинами у друзей Smile
Возникает вопрос, на какие лучше менять? Мне говорили что есть заводские, а есть какие-то другие, более хорошего качества и дверь с ними плотнее прилегает и изнашиваются не так быстро...
Компрессию не мерял. Только собираюсь в сервис на полную диагностику записаться...
А симптомы как у забитого инжектора похоже, дерганья на малых оборотах, плохой пуск даже в не сильные морозы...
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 17:59
У меня была девятка с проклееной высокой панелью, сейчас евро непроклееная. Разница колоссальная. Все дело в конструкции панели, как она крепится к кузову. По поводу расположения майфуна согласен, но меня не сильно напрягает - звук в движении я не настраиваю, а песню перещелкнуть не глядя вполне можно. По поводу динамиков - с подиумами(хотя цепляю ногами, да) звук по-любому лучше, и поставить туда можно большего размера динамики. А в высокой, емнип, только 13 см - ну это ни о чем.
Возьми заводские попробовать, они по-любому будут лучше старых - т.к. новые, не оббитые еще.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Suharikov
Срочно на диагностику ЭСУД + прочистка инжа + СО/СН через газик!
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:22
Ну у меня тоже самое Pardon
+1 диагностика не помешает
Обороты держи, хотя на стоковом распредвалу только на карбе ездил и на 5-й тяги не было вообще...
Заранее спаибо!
По цене выйдет дороже любой ино Wink Pardon
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 19:23
забей, все равно не исправишь
почисти конечно, но думаю что ты на малых оборотах ездишь.
Один мой товарищ на его 14й тож говорил что тяги нет, пока не прокатился со мной. Дав по 5000 оборотов на каждой передаче он был крайне удивлен pst pst pst
делай шумку и ставь европанель
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 20:11
На торпеду можно по бокам сделать спец. крепежи - у меня после этого она перестала греметь полностью!!! Все двери приклеить шумкой и желательно побольше!!!По салону - подтянуть(заменить,удалить) все беспокоящие элементы. Если не впадлу можно конечно и евроторпеду поставить Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 09:04
терпеть... эта таз
Mike93
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:33
Проклейка салона спасает ненадолго.
Видел и читал здесь на форуме, по-моему. Переднюю панель притягивают к корпусу с помощью длинных болтов в нескольких местах . Шум и грохот панели исчезает .15 шумит намного меньше.
По 2 му вопросу лучше на СТО и начать с измерения компрессии.
В целом машинка неплохая, за 10 лет хлопот особых не доставляла.
После была 2112 тоже нормально бегала. Большие щели в панелях - это дань высоким технологиям на ВАЗе.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
