AXEL25
Помогите такая проблема.Вчера приехал на работу.Всё ок.Собрался уезжать грею машину убираю снег и т.д.Прогрел начинаю трогаться.Снега много машина не едет и вдруг глохнет.Больше не заводиться.Стартер крутит и всё.Думал коммутатор.Поменял.Такая же тема.Помогите...скажите в чём может быть дело...Машина 21093
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
AXEL25
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Salko писал(а):карб инжектор или ....
AXEL25 писал(а):Думал коммутатор
Salko
Бенз есть,бензонасос качни,искру проверь,для начала.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
в804ну
Причин много. проверь дачик хола и карб посматри мало информации
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
для начала искру проверить потом ВВ провода, катушку, комутатор, датчик хола, если есть возможность воспользоваться прибором МД-1 проверяет датчик хола и катушку подключается вместо комутатора, ну и для контроля ремень ГРМ посматреть
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ksv71 писал(а):ремень ГРМ
+1 Для начала посмотреть
Потом проверить подачу топлива
Потом проверить искру на свечах
AXEL25
ГРМ ЦЕЛ.Топливо идёт.Искры нет.Что смотреть с зажиганием?Коммутатор новый на нём ещё не ездил.
AXEL25
2VoffKa2108
есть прибор который вместо датчика холла ставиться типа аварийное зажигание+он тестирует коммуттатор и свечи сушит.
AXEL25
как определить жива ли катушка?
AXEL25
AXEL25 писал(а):Искры нет.Что смотреть с зажиганием?Коммутатор новый на нём ещё не ездил.
новое незначит рабочее у нас особенно
датчик холла на трамблёре жив? коммутатор на заведомо исправный, катушки обычно вечные.
AXEL25
коммутатор REMIX в Би-Би брал сказали хороший.датчик не знаю цел или нет.ни разу не менял за всё время.как определить что он жив или мёртв?
AXEL25
AXEL25 писал(а):датчик не знаю цел или нет.ни разу не менял за всё время.как определить что он жив или мёртв?
заменить на заведомо исправный
AXEL25
AXEL25
