BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
Симптомы стандартные для кончины ВУТа, но очень не хочется чтобы это был именно он. Значит так, когда тормоз нажат - тишина, но когда отпускаю то сразу раздается шипение. Такое ощущение, что воздух прям в салон сифонит! Сейчас стоит Торгмаш меняный около 3-х месяцев назад. Вообщем вопросы:
- правильны ли мои догадки что опять пора менять ВУТ?
- если менять то что поставить тогда?
BlendeR
Неужели никто ничего посоветовать не может? Уже столько просмотров и ниодного совета..
DJ Def
Авто: 2110
BlendeR
я думаю что нетт! если ВУТ умирает то тогда у вас при нажатие шипел-когда диафрагма окрывается а у вас при отпускании!
У вс обороты падают при нажатии на тормоз? тормоза дубовыми становятся? если нет! тогда фсё норм!!
у меня такое было когда мороз был -30! потом машина прогрелась и фсё норм!
BlendeR
При частом нажатии на тормоз обороты немного падают, но не критично (машина не глохнет), тормоза дубвыми не становятся, хотя по ошущениям тормозит немного хуже чем обычно,да и педаль прожимается ниже. Что же это тогдаза шипение (как будто колесо спускает)?
DJ Def
Авто: 2110
BlendeR
когда начало проявляться? в сильный мороз?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
по-ходу автор впервые выехал тихой ночью и прислушался ко всем шорохам
всё у тя нормуль.
Еслиб вакуумник бы сдох, педаль была бы костяная, один в один, как на заглушенной машинке
BlendeR
Ну как сказать в сильный, примерно -20 было, до этого все было хорошо! Заводилась нормально!
BlendeR
Вы не совсем правы, я всегда прислушиваюсь ко всем звукам, но в данном случае шипение было как у спускающего колеса, причем очень отчетливое! З.Ы. А педаль стала более жесткой, но впринципе незначительно!
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
а на холостых мотор работает нормально, устойчиво????
просто у друга на 14ке вакуумник накрылся так она работала на холостых будто там в ней злой вал крутится!!!
поменял вакуумник и все норм!!
Zippy
У меня вторую зиму такая же проблема, шипит пока холодная, как прогревается в салоне шипение прекращается. Там резика дубеет вот и получается такое шипение. Вывод: не заморачиваюсь и вам советую, нервы дороже.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Я с таким звуком уж второй год езжу. Той зимой шипение началось в морозы, пропадало при касании педали тормоза. Ни весной ни летом звук не пропал. Так что хз чё там.
МегаVolt
Zippy писал(а):У меня вторую зиму такая же проблема, шипит пока холодная, как прогревается в салоне шипение прекращается. Там резика дубеет вот и получается такое шипение. Вывод: не заморачиваюсь и вам советую, нервы дороже.
+1, вот когда начнет машину колбасить при нажатии на тормоз или глохнуть начнет вот тогда менять
BlendeR
Спасибо всем за советы! Действительно сегодня как следует прогрел машину (до срабатывания вентилятора), и вот попробовал понажимать педаль. Сперва шипело короткое время после отпускания, но потом звук пропал! )
Судя по всему дело в клапане. Точнее туда каким-то образом попала вода, и теперь идет не полное прилегание резинки. Весной буду уже все разбирать и чистить.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
До весны! Не обольщайся. Подобное было у меня. Кончилось через 2 недели. Резко. Просто ВУТ накрылся в самый неподходящий момент.
Ладно я не гоняю, а так... Неприятно было.
