Жутчайший боян, но всеже-выбор подвески ваз 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жутчайший боян, но всеже-выбор подвески ваз 2111 вывод темы на печать
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 02:21
Пришла пора менять все покругу, Перед решил весь приоровский ставить, а вот зад дает задуматься, хочу поставить сс комфорт + опоры асоми. Стоит ли?и на сколько задерется ж#@а? может пружины покороче взять? Или какие другие стойки получше будут? Машина с домиками.
masel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 11:30
ОдобрямсЪ supercool
Может тупо снять домики Smile ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 14:47
Ну если она задерется на высоту домиков на нижней дырке, то сниму. Я не знаю, пружина напрямую соеденина через опору с кузовом или там еще надо штатную резинку вставлять? просто чтоб 10 раз не разбирать и уж сразу весь комплект купить... домики снимал, как-то не так... ж#@а низко сильно сидит...
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 17:46
если пружины не менять, то останется на прежней высоте,
масло аморты лифтинга не дают,
а что касается задних асомовских опор, то выше там на 5-7мм - этого ты не заметишь.
http://www.asomi.ru/Pages/?id=92
http://www.asomi.ru/Pages/?id=79&m=40.79.79
Обрати внимание на шаг резьбы на штоке SS-амортов совпадает-ли с асомовскими гайками увеличенной высоты, если нет тогда надо искать эти гайки под аморты.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 17:58
Не надо, с СС всё совпадает supercool
Евгений123
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 11:21
А что Приоровский перед это супер будет? в чем плюс ?По моему что 2110, что Приора одна хрень. Хотя могу и ошибаться
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 11:31
Имхо, стоит Good
вот на моей 10-ке комфорт+асоми+новые обычные пружины
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:15
Я конечно дико извеняюсь, а где в задней подвески матрехи стоят опоры? nea
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:18
Это не штатная деталь, покупаецца отдельно supercool
Евгений123
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:25
А можно пожалуйста подробней и если можно фотки.
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:32
http://asomi.ru/Pages/?id=90
Евгений123
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 13:34
Kachan
Большое спасибо, даже и незнал, хотя в нашей провинции продукция этой фирмы очень редко всречается
masel
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:19
ну если не так критично, то замечательно. Забыл спросить самое главное - пружины купить новые родные или старые оставить? им 103 ткм... хотя как говорится скупой платит дважды...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:22
Найдёшь настоящие заводские - покупай supercool
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:23
masel
я после 100 000 менял родные пружины на такие же новые - старые по сравнению - просели по длине на 1 виток, вот и прикинь Pardon я бы поменял ... И стойки, брал бы после стока не СС-20 комфорт - жестковаты, имхо - стандарт погражданскее будет Wink
masel
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:35
я и хочу пожостче. Иначе бы стандарт смотрел. Я сначала хотел все шоссе, но Кир-кук сказал что это слишком, а раз слишком, тогда надо чуть помягче, но пожестче чем сток... А какие пружины тогда купить? Насколько я понял 10 мягче 11-х, а 11 сложнее найти... Если не стандарт, то какой фирмы лучше?
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:42
При всем уважении к Кир-кук'у Smile дословно не припомню, но вроде и Комфорт ему показался жестковат Pardon Имхо, спорт на сарае- эта нешта странное, хочешь комфорта - не бери жесть, пожалеешь Pardon
PA оно не пожостче, оно ЖОСТЧЕ
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:56
Kachan писал(а):
При всем уважении к Кир-кук'у дословно не припомню, но вроде и Комфорт ему показался жестковат
Если я писал, что комфорт будет жестковат,
то это могло быть сказано применительно к передней приоро-подвеске.
Вот туда - шоссе точно не надо Smile
А если подбираем в задницу сарая,
то тут стоит исходить от загружаемости авто.
Патамушта штатные аморты - никак под груз не годятся,
а комфорта может тоже не хватить.
У меня сейчас Кедр-спорт. Это примерно как СС-шоссе Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:00
Кир-кук
Да, за груженный и вообще сарай я не копенгаген Pardon , жесткие аморты под хорошей нагрузкой (сужу по Б4 перед) ведут себя куда приятнее, чем ненагруженные Drinks or Beer
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:01
СС20-комфорт очень жесткие, я повелся на слово "комфорт". После недели езды повылезали все сверчки которых душил после покупки... до кучи еще и с молотком кто-то там завелся... cry
Краткая история задней повески в моем сарае, пробег оного почти 120 тык:
1) купил с рук, стояли били масленные, вели себя боле-мене;
2) поставил били газомасленные, жестко + какой-то стук постоянный был, как будто не затянуты штоки были, месяц, не выдержал, снял, продал;
3) сакс адвентэйдж газмасло, узнал, что в тазе тоже можно комфортно ездить, одни плюсы, но дороговато;
4) еще раз сакс адвентэйдж газмасло, правая стойка оказалась с браком, вытекла после месяца эксплуатации, купил, поменял только правую;
5) после 1,5 года сдохла опять же правая, в магазинах саксов не было, купил СС20-комфорт, опять же жестко + какой-то стук постоянный был, как будто не затянуты штоки, постепенно стук прошел, ибо забил, но в морозы дико стучит на отбой правая стойка. Поменяю их при первом же подходящем случае...
Последний раз редактировалось: ViktoriuZ (05 Января 2010 02:05), всего редактировалось 1 раз
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений123
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 09:38
ViktoriuZ
У меня СС-20 комфорт по кругу второй год, пробег 25т, единственный минус если за бортом ниже 20 мороза по началу такое ощущение, что подвеска отсутствует вообще, но прогреются и все ок. Хотя зимой в сильный мороз помоему самому суперскому амортизатору нужен прогрев.
