Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
Последний раз редактировалось: Молоток (04 Января 2010 22:20), всего редактировалось 1 раз
Молоток
Dimorik писал(а):100 рублей за штуку чето дешево... маленькая лампочка с 4-мя свет.диодами 80р стоит..
Цены рознятся почти в 5 раз, я видел такие же 36 диодные лампочки и за 300 и за 450 рублей, но на глаз одно и то же.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Молоток
Думаю повлияет, но не сильно.
А вобще для какой цели хочешь это сделать, может какой альтернативный вариант выбрать, а то сдаётся мне что может не быть желаемого эффекта.
Dimorik
Сегодня видет фирмы маяк за 260. Думаю стопы из них зачётные получатся. Но пока мне не до этого...карб, гена, термос и т.д.
Dimorik
Авто: 2114
Молоток писал(а):От того что диод кушает на несколько ватт меньше, это аккумулятору особо не поможет, за ночь эти диоды высасут немногим меньше чем лампочки
лампочки 4х5Вт = 20Вт это около 1,7А
свет.диоды в габариты хавают не больше 100-150мА каждый, это 0,4-0,6А
разница существенная
Молоток
DrOn55 писал(а):Молоток
Хочу что бы дорога освещалась получше когда назад ночью сдаешь, а то ничего не видать
Молоток
Dimorik писал(а):Молоток писал(а):От того что диод кушает на несколько ватт меньше, это аккумулятору особо не поможет, за ночь эти диоды высасут немногим меньше чем лампочки
Может быть и так, спорить не буду, но и ставить светодиоды не стану, не хочу что-бы меня замучал до потери пульса БСК
Dimorik
Авто: 2114
Молоток писал(а):не хочу что-бы меня замучал до потери пульса БСК
1. можно заменить шунты в реле контроля исправности ламп под св.диоды, тут где была инструкция или ссылка
2. можно купить готовое реле под св.диоды, на сайте 12v.ru кажись, тоже проскакивала недавно ссылка туда
3. можно тупо забить
Молоток
Dimorik писал(а):Молоток писал(а):не хочу что-бы меня замучал до потери пульса БСК
Зачем мне переделывать то, что меня устраивает?
Dimorik
Авто: 2114
Да я так..... возможные пути решения вопроса предложил...
Молоток
Dimorik писал(а):Да я так..... возможные пути решения вопроса предложил...
Понятно
DrOn55
Думаю для этого лучше одну противотуманку назад поставить параллельно с фонарями заднего хода.
Молоток
А они по одной продаются? А то я не в курсе, т.к. покупал сразу комплект из 2 фонарей и проводов. А куда его вешать, на болт крепления бампера или еще куда? Подскажи пожалуйста
DrOn55
Противотуманки обычно продаются парами, но у знакомых можно поспрашивать, ведь бывает одну расколотил, а вторая осталась.
Вешать я думаю лучше по центру или правее центра, чтобы с выхлопной на неё сильно не дымило. Крепить я считаю лучше всего к швелеру бампер, предварительно сколхозив кронштей так, чтобы нижний край бампера(пластика) и верхний край противотуманки были почти впритык.
Главное на эту противотуманку провести отдельный силовой провод через реле, управляющим для которого будет соединён с проводом на фонари заднего хода. И нельзя забывать о предохранителе.
P.S. Летом себе хотел такое замутить, но после того как помыл задние фонари, мне стало хватать того что есть. Спокойно сдаю назад по зеркалам, даже с тонированными передними стёклами(зеркальное напыление, светопропускаемость около 40-50%)
Молоток
DrOn55 писал(а):но после того как помыл задние фонари, мне стало хватать того что есть. Спокойно сдаю назад по зеркалам, даже с тонированными передними стёклами(зеркальное напыление, светопропускаемость около 40-50%)
Может просто фонарь помыть
DrOn55
У меня в левом вобще ппц полный был, куча грязи и несколько дохлых мух
Молоток
DrOn55 писал(а):У меня в левом вобще ппц полный был, куча грязи и несколько дохлых мух
У тебя пасека что-ли
Молоток
Я теперь подумываю о замене рассеивателей на новые, т.к. эти уже довольно мутные стали (секция заднего хода почти как поворотник - серо-желтая). Может заодно и внутреннюю плату заменю на которой лампочки держаться, а то никакого контакта нет постоянно приходиться залазить лампочки поправлять, т.к. некоторые пластиковые крепления отломаны и везде спички понатыканы.
DrOn55
У меня просто был удар в левый задний угол, фонарь поменяли, а небольшой излом на фартуке не трогали, вот и получилась солидная щель.
Молоток
DrOn55 писал(а):У меня просто был удар в левый задний угол, фонарь поменяли, а небольшой излом на фартуке не трогали, вот и получилась солидная щель.
вода не попадает?
DrOn55
Молоток
Попадает, но не сильно. Если будет возможность, то возможно летом кузовом займусь, тогда подправлю
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Молоток писал(а):Хочу что бы дорога освещалась получше когда назад ночью сдаешь, а то ничего не видать
я просто включаю задний противотуманный свет если не видно
