**********достаточно нарезать в шайбе резьбу, затем ввернуть болт (шпильку), достаточной длины, чтоб на нем поместилась массивная шайба, которой двигая по болту можно бить по его головке (гайке), тем самым выбивая болт вместе с втулкой. конструкция называется выколоткой. очень удобно и легко регулировать силу удара**********
апизденеть дайте две
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
nikopol74 писал(а):а какое авто? на 09 стартер сам по себе.
Всмысле на 09 стартер сам по себе? А на других??
Самый простой способ расколоть отверткой или вытащить мечеком. не изобретайте велосипед.
ДюКЧ
drinkings писал(а):еб...тни на 3 минуты, а блин расписали тему шо п****ц
ну, судя по постам, у кого как!
угу, скоро будут посты, как поменять масло и долить тосола
дюже инженерно сложные конструкции пробок
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Потрудитесь изучить конструкцию прежде чем писать ерунду
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
drinkings писал(а):Мама моя родная роди меня обратно!!!
Втулка графитовая расковыривается любой более менее мощной отверткой
БРОНЗО-графитовая. Расковыривать не пробовал, но удары молотка выдержала легко, когда забивал новую обратно.
У всех видимо эта втулка достается в разном состоянии. У меня она практически пальцем выколупалась.
Alex_2114
В общем, взбаламутили вы меня. Сегодня при снятии коробки за одно поменял эту втулку. На глаз износа на старой не обнаружил.
Alex_2114 писал(а):drinkings писал(а):Мама моя родная роди меня обратно!!!
поддерживаю,у меня со стартером вышла,а иной раз и пое***ся
allisandr
Авто: пешеход.....
я напильник квадратного сечения туды забивал, потом его ключем на 8 покрутил вытаскивая, а знакомый просто тупо керном разбил втулку
Andrey2114
у кого легко выходит втулка значит разбито отверстие под втулку,
новая легко войдет и быстро разболтается в отверстии
andrebbn
Авто: 21093
Andrey2114 писал(а):у кого легко выходит втулка значит разбито отверстие под втулку,
У меня так. Что с этим делать?
Andrey2114
andrebbn писал(а):У меня так. Что с этим делать?
я облудил у себя втулку, твердоплавким припоем, больше на баббит
похожим, тонким слоем, зашла плотно
Andrey2114
Alex_2114 писал(а):БРОНЗО-графитовая.
последнее время в продаже чаще медно-графитовые, они
не такие хрупкие на вид
Tanker
Авто: 2115 магия 2001г, ГБО
Все очень просто:Берем мечик на 14(хвост клч на 10) и вкручиваем его во втулку затем он упирается в дно и плавно выталкивает втулку наружу и остается она на метчике.Все за 3-5 минут
ДюКЧ
Alex_2114 писал(а):У втулки одна сторона была на сквозь изношенная. ... может для профилактики заменить эту втулку...?
Alex_2114 писал(а):поменял эту втулку. На глаз износа на старой не обнаружил.
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Всем Здрасьте!
Авто 21093. Запарил меня через раз включающийся стартер! Сегодня снял его.. Стартер снялся вместе со втулкой на валу.. Вернее, с ее остатками..
У втулки отсутствует 1/3 часть боковой поверхности. Т.е. если посмотреть на втулку сверху, получится буква "С". Я думаю, что остальное отломилось и упало в картер сцепления. Чем чревато, если оно все-таки туда упало? До весны пролежит?
И еще вопросик. Как запрессовывать новую втулку? Тупо молотком или как?
ДюКЧ
Nrj.174 писал(а):И еще вопросик. Как запрессовывать новую втулку? Тупо молотком или как?
- молотком, но по уму, без фанатизма, лучше через чтонить помягче, деревяшку, например.
Andrey2114
Nrj.174 писал(а):Как запрессовывать новую втулку? Тупо молотком или как?
с большой вероятностью она у вас пальчиками будет вставляться :)
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Ок, завтра куплю втулку, попробую.. Если что облужу, как тут советовали..
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Nrj.174 писал(а): Я думаю, что остальное отломилось и упало в картер сцепления. Чем чревато, если оно все-таки туда упало? До весны пролежит?
У меня там еще и втулка одна лежит....Уронил
.С месяц примерно...Ничего не случиться,тоже на морозе неохота ковырятся.
bibikin
Предупреждений: 2
а о какой втулке речь? всмысле при любом снятии стартера будет борьба с этой втулкой?
Andrey2114
bibikin писал(а):а о какой втулке речь?
а мурзилку изучить никак?
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Купил сегодня втулку, вернее обе втулки.. В магазе сказали что продаются только парами, нудаладно. Втулка зашла от несильных ударов молотка через деревянную проставку, но не легко. Так что все норм. Но вот стартер так и схватывает через раз.. грешу на бендикс..
Alex_2114
ДюКЧ писал(а):Alex_2114 писал(а):У втулки одна сторона была на сквозь изношенная. ... может для профилактики заменить эту втулку...?
Цитировать надо правильно. Я писал, что купил машину с пробегом 60 и втулка была на сквозь изношенная. Тогда я ее сразу заменил. А для профилактики я поменял очередной раз втулку, на пробеге 147тыщ (на днях менял). Т.е. машина на меняной втулке прошла почти 90тыщ и заметного износа на втулке не было. Вот мне и странно, как предыдущий хозяин за 60 тыщ в хлам убил втулку, а я за 90 не смог ее убить.
Кстати, извлек втулку метчиком на 12. Резьбу толком не нарезал, но загнав метчик до упора, я подколупнул метчиком эту втулку и вытащил. Снимал втулку на снятой КПП.
ДюКЧ
Alex_2114 писал(а):Цитировать надо правильно.
извини, как написал.
Alex_2114 писал(а):Вот мне и странно, как предыдущий хозяин за 60 тыщ в хлам убил втулку, а я за 90 не смог ее убить.
наверно, разбитым бендексом или незакрепленным стартером.
Alex_2114 писал(а):извлек втулку метчиком на 12
странно. там же диаметр 12! если ток перекосячить.
Nrj.174 писал(а): В магазе сказали что продаются только парами,
во казлы!
