Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
ДюКЧ
>странно. там же диаметр 12! если ток перекосячить.
Метчик на 12 слегка нарезал резьбу. Но болт на 12 естественно во втулке просто болтался. Я докрутил метчик на 12 до упора, "перекосил" его и в таком положении плоскогубцами вытащил метчик, а вместе с ним и втулку.
Т.о. не обязательно иметь метчик на 14, можно выколупать и метчиком на 12.
serga25
Авто: ваз 2180 карб.
длинный мечик на 12 первый номер.у его заход тоньше и будет вам счастье.и не надо там ни чем ковырять.а разговор тут не про втулку в стартере а та что в коробке стоит
Seryoga
Авто: 11184-33-016
drinkings писал(а):Втулка графитовая расковыривается любой более менее мощной отверткой и выколупливается из стартера.
drinkings писал(а):еб...тни на 3 минуты, а блин расписали тему шо п****ц
Ну по твоему профилю видно в какой технике ты спец:
drinkings писал(а):Авто: Тыгыдымский конь палевой масти 9 лет от роду скоро на калбасу
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
На 21099 стал башмачить стартер, сегодня тоже меняли втулку в коробке. Делали первый раз, быстро не получилось. Доставали тоже метчиком на 14. Новая втулка на 15,1, почему-то слишком свободно болталась в гнезде. Старая же сидела очень плотно, вытащилась не сразу. В магазинах, втулок больше чем 15,1, не было.Пришлось покупать втулку от классики ( она на 16 мм), обтачивать её на оправке ( примерно на 15,5) и только потом забивать. Как потом сказали, можно было срезать шляпку с задней втулки (она тоже на 16) обточить и её загнать. Прошлись разверткой на 12 и установили стартер. Стартер стал крутить без заеданий.
ТЕВ
.Олег. писал(а):Доставали тоже метчиком на 14. Новая втулка на 15,1, почему-то слишком свободно болталась в гнезде. Старая же сидела очень плотно, вытащилась не сразу. В магазинах, втулок больше чем 15,1, не было.
эти втулки делают не поразмеру. В магазинах попадались россыпью и типа в блистере или полиэтилене. так вот втулки которые россыпь так у них наружный диаметр провален, со свистом вставляется в посадочное место, те что упакованы были нормальные - вставлялись с натягом.
Еще как вариант можно было втулки с проваленным диаметром облудить
