Страница 6 из 6
novchik74
Смещаешь (отвёрткой) метку в картере сцепы в сторону салона на 4 деления (4 градуса)-а вот это почему не прописано нигде было???
Это ты у меня спрашиваешь...??? Про опережение в 4 градуса слышал...???
А где ты про МД-1 читал то...??? В этой теме...??? Drinks or Beer
novchik74
Не слышал про опережение...
Про МД-1 до этой темы где то на форуме прочёл-прикупил-выручил он меня на днях-коммутатор полетел...
Сейчас хочу попробовать с помощью него установить зажигание...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electronic-ignition-system-2.html
Сходи в ФАК... Полезно будет...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Ну, и ежели чего, в теме про карбы спрашивай... Да и тут можно... Но там народу больше... Drinks or Beer
Вот и дальше пользуйся им ТОЛЬКО для определения неисправностей системы зажигания.
А УОЗ устанавливай ПО СТРОБОСКОПУ !!!
novchik74
Но в ФАКе не видно какая там метка(4ая или какая),и написано МЕЖДУ НИМИ-ничего конкретного,как вы пишете-4метка...
Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем-для моей машины тоже не подходят эти свечи?
17-это сопротивление?
А надо не больше 10?
На всех свечах есть указание этого параметра??
Протри щиток от грязи.
На щитке риски через 1 градус .
Ноль в V - образном углублении.
Там НЕВЕРНО написано.
Так ты выставишь УОЗ = 0,5 градуса,а это для двигателя 1300.
На твой 1500 нужен УОЗ = 4 градуса.
Подходят.Но лучше на карбюраторную ставить А17ДВ-10 или А17ДВМ.
НЕТ! 17 это условное калильное число свечи.
Если грубо,то для ВАЗа свечи 17,для Волги 14,для Москвича 20.
Ни на одной свече,даже импортной нет указания величины ее сопротивления.
Есть лишь буква "Р" у наших,и буква "R" у импортных.
На твою желательны свечи без этих букв.
Igumnich
Тогда запорожец болид hehe там 23 свечи ставятся Drinks or Beer
Igumnich писал(а):
запорожец болид там 23 свечи ставятся
Они и на Яве ставятся.
Это самые холодные свечи,не считая 26-х.
Igumnich
Когда катался на карте ставил 17 а в гонку на заранее прогретый мотор(прогревал 11-ой) 14-ю(NGK)т.к. по максималке мотор крутишь.
Igumnich писал(а):
14-ю(NGK)
А NGK обозначение СОВЕРШЕННО другое !
Наша 17 это их 6-ка.
Igumnich
Pardon 14-ю бриск ,нжк потом ставил Smile
wooo
Привет, прошу прощения за поднятия старой темы. Но есть такая проблема. В МД-1 горит только диод К при включенном зажигании. В чем может быть проблема? По какой причине может не гореть диод П? И может ли из за этого не работать диод Д при проворачивании стартера?
wooo
Для начала модель авто занеси в профиль.
Извиняться совершенно не за что.
Правильно сделал,что поднял Good ,а не новую замутил.
Значит на катушку напряжение подается.
Одновременно должен гореть и диод "П" иначе не приходит напряжение питания на разъем коммутатора по ГОЛУБОМУ с красной полосой проводу пин 4 разъема.
Сдвинь резиновый чехол с разъема коммутатора и проверь не выползла ли вниз клемма ГОЛУБОГО с красной полосой провода из пина 4 разъема.
Если все в порядке,то вероятно этот провод от катушки клемма "Б" до разъема коммутатора в обрыве.
Можно убедиться временной перемычкой.
wooo
Автомобиль vw golf2, но схема и распиновка такая же как у ВАЗ. Прибор исправен на 100% и проверен на другом vw g2.
Если есть проблема с проводом от катушки к коммутатору, то почему тогда горит диод К? Он же от этого провода с клеммы Б питается? Или я просто не понимаю
Я это знаю.И на старых Транспортерах тоже такая же.
В этом никто не сомневается.
Потому что его-то цепь как раз цела:
+АКБ,Замок зажигания,клемма "Б" катушки,первичная обмотка катушки,вывод "1" катушки,провод (коричневый с красной полосой у Самары) на клемму 1 колодки коммутатора,А ЗНАЧИТ И НА МД-1 диод "К" (HL2) и через резистор R2 на массу.
Похоже именно она и есть.
Кидай перемычку.Это просто и быстро.
Можешь лампочкой проверить приходит ли питание на клемму 4 коммутатора при включении зажигания.
Оно у тебя не придет. Pardon
wooo
Спасибо, кажется это именно тот ответ, который я так долго искал.
Я не мог понять, каким макаром прибор проверяет катушку зажигания.
Изначально проблема была в том, что вечером машину заглушил, а утром она уже не завелась. Оказалось, что нет искры с центрального провода. Грешил на датчих холла. Купил прибор, проверил - горит только К.
Доберусь до машины - сразу проверю питание коммутатора от клеммы Б катушки
wooo писал(а):
вечером машину заглушил, а утром она уже не завелась. Оказалось, что нет искры с центрального провода. Грешил на датчик холла.
Зачем грешить?
Разбираясь в схемах, искру найти не сложно.
Отпиши результат.
Или дальше потом поищем.
wooo
Но блин, как этот провод мог сам по себе оборваться. Разве такое бывает?
И надломиться мог,и обжимка в клеммах окислиться могла.
Авто ведь уже не первой свежести,и даже не второй,хоть и Гольф-2. Smile
wooo писал(а):
Разве такое бывает?
В угадайку будем играть,или ремонтировать? Razz
wooo
Привет, действительно, проблема была в проводе от катушки к коммутатору. Кинул перемычку - искра вернулась
Я и не сомневался в этом. Smile
Хорошо,что не забыл отписаться о найденной неисправности. Drinks or Beer
Страница 6 из 6
