Страница 4 из 6
bess969
Метки проверил-правильно, бегунок новый сидит плотно. Я где-то читал, что есть способ по оборотам выставить, но найти немогу.
infeligo
Сегодня зашел в магазин а там лежит МД-2 за 70р.=)
Купи,расковыряй,нарисуй схему и нам покажи.Интересно что еще для цифры 2 улучшили.
Что выставить?
bess969 писал(а):
УОЗ почти в самом минусе находится,
УОЗ не может находиться ни в минусе ни в плюсе.Он не смотрится по рискам трамблера.Его стробоскопом или МД-1 нужно в лючке картера сцепления на маховике смотреть.
Алексей 56 писал(а):
а метки на распредвале и маховике правильно стоят?
Это самое первое,что нужно ВНИМАТЕЛЬНО проверить,если трамблер необычно повернут.
экономии от него стакан на сотню
Могу это подтвердить.Любящим все проверять,могу дать методику.Она простейшая - Покупаешь светодиодную лампочку и цепляешь ее нижний вывод на контакт ЭМК,а цоколь на массу.Вытаскиваешь лампочку из под капота и засовываешь под дворник,чтобы была из салона через стекло видна.Можно и в салон провести,но это сложнее,да и снимешь ее через день.Теперь катаешься и поглядываешь,когда лампочка потухнет.Вот сколько секунд за поездку она гореть не будет(ЭМК закрыт),такая и будет экономия топлива прошедшего через жиклер диаметром 0,4мм.
infeligo
Ну хорошо куплю))
Вот такой =)
http://www.vitomag.ru/raznoe/azmd.htm
Последний раз редактировалось: infeligo (06 Ноября 2010 21:39), всего редактировалось 8 раз(а)
infeligo писал(а):
Ну хорошо куплю))
А может на просторах инета и его схемка найдется,как и МД-1? infeligo
Ссылку подредактируй.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Ноября 2010 21:37), всего редактировалось 1 раз
infeligo
т808 глючило из-за ссылка на картинку
пока нашел тока
5. Небольшой ахтунг!
На базаре нынче развелись палевые приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок,
только МД-1 и АЗ-1.
Все-таки лучше вскрыть и посмотреть)))
Похоже,что те же яйца,только в профиль. hehe
infeligo
Ну да.. Зато сразу увидел в продаже) И 70 р, а не 170р))
А инструкция вообще - отстой!Не знающего принципов работы,в такие дебри заведет,да и написана не правильно. http://www.vitomag.ru/raznoe/doc/md2.pdf
Алексей 56
да помойму всё тоже самое, только корпус поменяли и детали самые дешевые впихнули))
Дополнительные функции:
регулировка клапанов
это как это?
infeligo писал(а):
Ну хорошо куплю))
интересно будет посмотреть, что там они придумали (или не придумали Smile )
Алексей 56
это как это?
ааааа, прочитал инструкцию, понял)) да...таким макаром можно ещё туда пару доп.функций дописать например можно ещё добавить такую очень полезную функцию, "ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА" подсоединяем разъем МД-2, лампы не горят, прикладываем язык к разъему АЗ-2, руку на аккум, током не бьет - аккумулятор не исправен)))
или ещё, функция "АЛКОТЕСТЕР", суть, чудо прибор МД-2, благодаря использованию НАНОтехнологий, автоматически изменяет количество лампочек пропорционально степени опьянения, легкой степени или отсутствию опьянения соответствует 3 лампочки, 4-5 ламп - средняя степень, 6 и более - тяжелая степень. открыть капот, посмотреть на МД-2, посчитать лампочки.
))хм... инет на прибор мд 2 ненаходит путёвого..
по ссылке .корпус тока другой и все
infeligo
Купил этот чудо девайс =)
Алексей 56
ждем подробностей))
21 век,поверхностный монтаж.......светодиоды могли бы поверхностно бы сделать...молодцы,собрано аккуратно
infeligo
Good За заслуги перед обществом тебе уважуха!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
ждем подробностей)
А чего ждать?Все уже выяснено.Схема - клон Только
И номиналы резисторов практически те же - три по 2,2 кОм и один 100 Ом.
infeligo
Агы, тестером проверил даже =)
А обозначения читать не научился?Или например цветные кольца на резисторах?
infeligo
Ну я ж так проверить =) Да вообщем не умею =)
infeligo писал(а):
Да вообщем не умею
Это для повышения квалификации - http://www.orgtexnica.ru/elcon.htm
А здесь попроще,да вдобавок и работает как калькулятор,только цвет колечка в окошко подставлять http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
Респект!Уважуха! gpn gpn gpn
Dsoftgroup
infeligo писал(а):
Да вообщем не умею
ROFL сам постоянно с резюками работаю, влом запоминать.. быстрее тестером померить... вот интересно было бы сфарганить простенький индуктивный искросканер..., притулил к ВВ проводу и видно, идет ток через него или нет..
GSVNN
Токовые клещи, нацепил на провод и замеряй. supercool
Dsoftgroup
GSVNN
размер неактуален и дороговато выходит... тогда уж стробоскоп, те же деньги но уже с функционалом..
Впаянные в схему сложно мерить.А запоминается легко,как спектр света красный-оранжевый-желтый-зеленый-голубой-фиолетовый,а по краям черный коричневый и серый белый.
На базе неонок серии МН можно сварганить.
Страница 4 из 6
