Контоллер управлением печки 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контоллер управлением печки 2110 вывод темы на печать
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 12:25
Доброго всем дня. На днях накрылся этот контроллер ( с режимом автомат). даёт горячийвоздух и все. взял у соседа заведома рабочий всё работает.Не кто не сталкивался с ремонтом этой бяки. Жалко 900 руб отдавать,когда отремонтировать его можно.
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 12:59
agend
Купи б\у..., например здесьhttp://kazan.irr.ru/advert/18257504/
можно найти ,рублей за 300-350 как уговоришь... supercool
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 14:53
Посмотри может контакты подгорели, зачисть все.Может провод отвалился какой.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:03
agend
отсоедени потолочный датчик
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:12
stan1y
При чем тут потолочный датчик???С другим САУО все пашет Wink
stan1y
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:56
maksson
Так я не говорил что датчик сломался, контролер сломался, а если отключить датчик он будет просто работать не как климат.
agend
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:22
можно найти ,рублей за 300-350 как уговоришь... supercool[/quote] я уже там обьву повесил. Но вряд ли найду. Контакты все гуд. Там скорей всего микруха вышла из строя типа КР1055УД1
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:31
Это беспонтово..,надо искать,кто много хлама продает,даж если в обьяве нет,спрашивать supercool
ЗлойКакСабака
На форуме 10 лет
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 10:32
а не проще тогда только эту микросхему поменять? Цена то у нее, судя по интернету, копеешная ...
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 11:58
найти её сейчас очень тяжело! Вот поеду в выходные в одну фирму,может помогут достать иммено эту микруху
Паук 4-1, Е-2 startpower2
ЗлойКакСабака
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 14:39
аналоги же есть у нее, судя по http://ae.ru/enthusiast/ :
КР1055УД1 (АО "Элекс", Александров), TCA0372DP1 ("Motorola"), L272 ("Tomson"), КР1040УД3 (АО "Орбита", Саранск).
stan1y
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 14:47
эту микруху можно заменить транзисторами и диодами
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 15:14
Будет так же тупо идти один горячий. У него же контроллер с "Авто". Даже исправный коннтоллер САУО такого типа реагирует на отключение ДТ как на космический холод в салоне.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 15:54
Дюжина
при отключение ДТ положения заслонки будет определять задатчик!
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 16:27
stan1y
Всё верно, но только не с таким блоком САУО, как у топикстартера. То, о чём ты пишешь реализовано на более поздних блоках.
Анатолий
max-np-max
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 17:28
agend
У меня блок на К1055ЕП2А,предполагаю,что она вылетела...,починить не смог.
Купил за 300р по обьяве б\у блок и забыл про него.
stan1y
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 18:20
Дюжина
мля, у меня блок с режимом а, выдрал нафиг датчик и все работает нормально!!!
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:30
stan1y
Ну, млин, значит я купился на инфу с сайта производителя блоков САУО и сообщения на форуме.
На форуме, как можешь видеть, я давно, сам никогда датчик не отключал, но форумчане неоднократно подтверждали озвученный мной выше тезис.
Анатолий
agend
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:04
По пробую найти такие.А не подскажешь аналог LM 2904 и LP 2951 3.3 таких не в магазине, а они тоже подвязаны с управлением
ЗлойКакСабака
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 11:59
agend
попробуй здесь поискать:
http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=LP2951&t=all&p=3
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=LP2951&t=all
http://www.chipindustry.ru/search.aspx?searchtext=LP2951&page=0
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=LP2951&x=0&y=0&pgsize=200
для LM2904 вроде из КР1446 серии отечественной что-то подходило
agend
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:13
Большой Рахмат
agend
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 09:43
ну кто не подскажет, подогнали мне контролер печки только не 2110, а 2111(без буковки А). работает все наоборот.Чем это грозит?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 09:46
и я подтвержу - *** там промежуточные положения буду работать. ТОлько на САУО с 1234
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 11:07
agend писал(а):
Чем это грозит?
Разве что привыканием Smile
перекинь провода на разъеме и наступит счастье.
И одно положение регулятора вентилятора не будет работать.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 13:47
а этот моторедуктор не сгорит-из за того что не свой САУО стоит?
