Dr0n
Авто: Ваз 21150
Была проблема c температурой двигателя (по датчику и по ощущениям он не грелся). После замены термостата и датчика ОЖ (двухклеммовый) в салоне стало теплее, прибор правда так и не заработал (говорят там отдельный датчик на него идет).
И после указанных выше операций начала загораться лампа двигателя на приборной. Загораеться через некоторое время после пуска двигателя и не гаснет. Бортовой компьютер (простенький двухкнопочный с тремя цифрами) крутит числа 428, 427.
По ощущениям машина работать стала лучше. Что это может быть?
Подскажите еще как считать код неисправности с лампы checkengine (сам найти инструкцию не смог)
Авто: инжектор 2002г с европанелью
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dr0n писал(а):Бортовой компьютер (простенький двухкнопочный с тремя цифрами)
Штат называется? Была где-то инструкция... найду выложу.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Dr0n
Авто: Ваз 21150
возможно. На нем даже надписи нет.
похож один в один на этот
http://www.shtat.ru/site/upload/File/foto_komp/x1_un.html
Цитата:Была где-то инструкция... найду выложу.
буду весьма благодарен
______________________
Ошибка за ночь пропала, сегодня поменял второй датчик ОЖ. Все заработало как надо.
