РХХ менять или что то другое?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ менять или что то другое? вывод темы на печать
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 13:37
При прогреве двигателя обороты немного "скачут"(заметно по стрелке тахометра), а при полностью прогретом двигле обороты падают ниже 800, двигатель начинает колотить весь, и бывает,что глохнет даже,если гпедаль газа немного не нажать. Ездить невозможно, тем более на светофорах стоять. Помогите советом! (Двигатель 2111 8 клап.)
lex_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 13:43
чак горит?фильтры поменяны топливные?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Подсос воздуха возможно где-то. по пробуй пережать трубку ВУТа и посмотри как себя ведет двигатель.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 14:02
у меня похожая проблема, мне кажется виноват ДПДЗ, птомучто при нажатии на газ нормализуется ХХ. Да и чек тоже не горит.
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 14:11
Может быть и ДМРВ...надо все по очереди смотреть.Возд. фильтр,свечи давно менял? сними РХХ и промой для начала supercool , а лучше весь ДУ.
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 15:55
Я думаю это не РХХ, больше похоже на грязный ДУ, топливный и воздушный фильтр!
Слышал, что дело может быть в грязных патрубках отвода картерных газов!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:23
Почти один в один трабла,только когда заводиш прогретый двиг обороту на 1 сек падают до 500 машинка пытается заглохнуть а потом востанавливаются и работает нестабильно.lex_s ты решил ету траблу -отпишись?
А что такое ДУ(не гнобите тока)? lol1
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:30
ДПДЗ , ДМРВ, И ребят смотрим конечно как там у вас с ДУ дела... У меня на практике бывало снимешь его а там грязи слои , хоть картошку сей. Промываешь бензином продуваешь воздухом, ставишь и как новая supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jawa
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:26
ДУ чистый, фильтры все меняны, включая сеточку в баке, свечи нормальные NGK13, проблема всё остаётся. У меня обороты приходят в норму если немного нажать на газ( незначительно), какая тут чвязь непонимаю, и на холодную машина троит минуты 2 потом нормально. Теперь вот думаю к диагноту наверное ехать, покупать датчики методом тыка дорого.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:10
Троит на холодную помоему у бошей. У меня тож были провалы :
- чистка форсунок
- со/сн
Помогло!
projectX
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 01:12
У друзей перекинь если есть таковые))) supercool
ДУ - дроссельный узел,или дроссельная заслонка или просто дроссель! supercool кому как нравится supercool
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 01:27
projectX писал(а):
ДУ - дроссельный узел,или дроссельная заслонка или просто дроссель! кому как нравится
Спасибо!!
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 01:58
тоже появились проблемы.думаю на рхх.иногда глохнет без причин.иногда обороты холостого хода зависают примерно на 1500.
чек не горит.по компу дз закрывается полностью,ошибок никаких не пишет
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 03:01
У меня ЭБУ Ителма 5.1, а когда ДПДЗ тупит Чек горит?
lex_s
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 15:57
У меня чек не горит. При нажатии на педаль газа иногда всё нормализуется,а иногда и нет. Мозги Бош. Сеточка на б/насосе и фильтр менял летом где-то 5000 км назад. ДУ чистил знакомый а/электрик, сказал,что дело в нем все. После чистки нормально было, но очень недолго, после этого снова началось эта беда. Возможно,весь узел снимать надо и чистить,в том числе и РХХ??? На холодную тоже троит,пока не прогреется. Свечи менял ок 10000 км назад. Как узнаю в чем тут дело,отпишусь.
jawa
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 16:14
ДУ нужно снимать полностью и чистить, РХХ и ДПДЗ снимать итд. Тут где то было подробное о чистке ДУ поищи. А РХХ и его посадочное место обязательно чистить нужно. У менявсё чисто, а проблема остаётся видимо какой-то датчик тупит.
jawa
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 04:54
Ну что как проблема решена??? Razz
lex_s
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 12:34
нет, пока не брался за нее. машина в гараже, а погода ужасная. Если нужно снимать все и чистить, тут трудновато будет,гараж холодный. Отпишусь,как сделаю.
lex_s
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 16:18
ну вот и выбрался в гараж... оставив машину там еще до праздников,скинул клемму с аккумулятора. Сегодня зацепил её,завел и ... загорелся чек. Обороты на холодном двигле около 1500, прошло около минуты-двигатель залихорадило, начал выезжать с гаража, сразу же обороты упали до 1000,900 и начались позывы к остановке двигла. Выехал,развернулся(надо было заехать в гараж задом) и заглох. Завел снова, и ЧЕК БОЛЬШЕ НЕ ЗАГОРЕЛСЯ,а все симптомы остались прежними. Выхлоп убивающий все живое вокруг! Снял шланг воздушный,который от фильтра к ДУ идет. Внутри ДУ вроде бы чисто,туда пшикали средством для очистки карба недавно. Может на самих датчиках грязь отложилась? Снять РХХ не смог,один винт закис, почти крест его развальцевал,что очень для меня плохо. Завтра приду с набором насадок разных для отвертки,попробую снять. Весь ДУ снимать пока не стал,может проблема не в грязи внутри, а то сливать же ОЖ надо. Завтра поеду на диагностику, отпишусь. Кто-нибудь может по этим симптомам сказать,какой датчик мозг имеет? Машина без ДК,кстати. Блок Бошевский.
Забыл сказать:выкрутил свечи (NGK 13)--все черные и пахнут бензином. Ранее такого не было(до возникновения этой проблемы).
Alexey_Kazan
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в. регата
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:36
а что такое трубка ВУТа? (Вакуумный усилитель тормозов?) и как должен вести себя исправный двигатель при ее пережатии?
Alexey_Kazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex_s
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:18
мне самому интересно это!
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:53
скорее всего ДРМВ было такое но чек не показал просто здох и параметры ушли. чек кажет когда в обрыве. надо попробовать с другой машины у друзей возми и проверь. штука дорогая чтоб зря не покупать.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 17:04
lex_s Отпишись обязательно!!!
lex_s
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 20:22
Проблема решена: сделали диагностику на сервисе,оказалось, что на ДМРВ завышенное напряжение. Кстати я заметил,что расход бенза увеличился. Поменяли в качестве пробы датчик:обороты не плавают пока ни в каких режимах, т.е. пока все нормально. Сервисмэн сказал, что если не поможет замена расходомера,придется менять РХХ,но это копейки,по сравнению с ценой ДМРВ(1800 рубликов). Покатаюсь,посмотрю. Мне еще оч интересно,как на холодную себя вести будет двигатель. завтра с утра и проверю.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:17
сколько?
зимой всегда увеличивается
по холоду непрошитый бош троит. пробуй педалью газа сушить свечи если что.
quote="алексей555"]У меня на практике бывало снимешь его а там грязи слои , хоть картошку сей. [/quote]
не айс! на пониженных ездишь? или масло кавно?
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
