Коды неисправностей БК с европанелью и лампа checkengine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коды неисправностей БК с европанелью и лампа checkengine вывод темы на печать
Dr0n
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 15:38
Была проблема c температурой двигателя (по датчику и по ощущениям он не грелся). После замены термостата и датчика ОЖ (двухклеммовый) в салоне стало теплее, прибор правда так и не заработал (говорят там отдельный датчик на него идет).
И после указанных выше операций начала загораться лампа двигателя на приборной. Загораеться через некоторое время после пуска двигателя и не гаснет. Бортовой компьютер (простенький двухкнопочный с тремя цифрами) крутит числа 428, 427.
По ощущениям машина работать стала лучше. Что это может быть?
Подскажите еще как считать код неисправности с лампы checkengine (сам найти инструкцию не смог)
Авто: инжектор 2002г с европанелью
Dr0n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 16:05
http://www.chiptuner.ru
Правда я таких ошибок не нашёл...
может это внутренние ошибки именно твоего БК ?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 16:54
Штат называется? Была где-то инструкция... найду выложу.
read
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:29
проще напиши в штат форум они вышлют
http://www.shtat.ru/forum/index.php?sid=f7f022d8cdd0de3a9504d3f713302ce7
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr0n
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:06
Штат называется?
возможно. На нем даже надписи нет.
похож один в один на этот
http://www.shtat.ru/site/upload/File/foto_komp/x1_un.html
буду весьма благодарен
______________________
Ошибка за ночь пропала, сегодня поменял второй датчик ОЖ. Все заработало как надо.
