Карбюраторы! Кто с какого раза завдится в морозы??
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюраторы! Кто с какого раза завдится в морозы?? вывод темы на печать
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 15:44
Я при наличии нового акку, ну или хотя бы заряженного старого, с первого. Ав то рычит, не хочет, но подсос рулит.
Как у вас , братцы??? У Жены этот хвалёный для дураков инж, ни в какую, стартер крутит, как в этой теме http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236428&highlight=, акку новый и всё(((((((((((((
худшее что внедрил ТАЗ- инжектора, остальное ездит, но зачастую на вас.
Превед криворуким сборщикам!
Последний раз редактировалось: tornado (05 Января 2010 16:10), всего редактировалось 1 раз
tornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 16:05
педаль газа пару раз в пол - подсос на всю и почти всегда с первого раза завожусь, мороз не имеет значения, хотя сейчас взял в привычку помаслать без газа и подсоса пару секунд - аккум нагрелся - подсос на всю и заводимся. проблем не было никогда с заводкой. разве что когда заливал свечи
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 16:12
6 лет- карб, даж без газа, подсос, и самое приятное - 5 мин- двиг температура около 80, стрелка Фокуса тока после 15 мин начинает ползти( температура)
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:05
я тож без подсоса постоянно заводил.. просто так нагрузка на двигатель и аккум плавная. нет переживаний что вкладыши провернет
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:23
по поводу инжектора......тож надо вкл зажигания подождать чуть, 2-3 раза педалью газа кочнуть и заводим, при этом можно газ в пол .......и все ок у меня на 15 ке
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:29
Проблем у хваленого карба на порядок больше, если меряться размера тем о проблеммах Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=0
Сразу виден мозг пораженный карбюратором, в инжекторе нет ускорительного насоса как такового, и все мацанья педали акселератора во время пуска нужны только при неисправной системе РХХ, или в режиме продувки цилиндров Pardon
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:31
карб г@$но vfac
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 17:35
Вот и я говорю что инж в хорошом рабочем состояние не с каким карб не сравнить....... gpn
www.docktorvaz.ru
валис
Авто: ваз-21093, 2108 1.3, Renault Symbol New
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:18
У меня ещё с 80-х годов на карбюраторах такая метода, в том числе и на ВАЗ-2108 1,3, ни разу не подводила, но при условии исправности всех цепей зажигания и карбюратора:
При условии, что:
- в двигателе и коробке залита полусинтетика,
- с вечера движок и карбюратор были укутаны байковым старым одеялом, а выхлопная труба заткнута тряпочкой в целях предотвращения образования конденсата в камерах сгорания и карбюраторе:
- открываю капот, подкачиваю бензонасосом бензин в карбюратор, вытягиваю ручку подсоса до конца,
- раза 2-3 резко нажимаю на педаль газа,
- потом при отпущенной педали включаю зажигание и даю 2-3 оборота до появления вспышки,
- выключаю зажигание и жду секунд 30,
- повторно включаю зажигание и стартер - движок схватывает сразу , на газ не давлю, как обороты поднимутся, чуток подгазую, и подсосом вывожу на 2000 обороты, греюсь.
По опыту прежней 21093 - иногда требуется при включении стартера поработать 1 -2 раза педалью газа.
Да, у нас морозы в основном 15-25 градусов, больше редкость, так что не пробовал при более низких температурах.
Успехов!
Лучший советчик - опыт!
валис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:39
За три с половиной года в системе зажигания и топливоподачи поменяны только расходники(свечи, фильтра). Все датчики, провода, катушка, ЭБУ, реле - заводские.
В любое время года жду 2 сек. когда бензонасос накачает давление, и завожу машину.
Все.
Никаких танцев с бубном и прочих шаманских действий.
Ах, да, забыл, на время пуска выжимаю сцепление, тоже вне зависимости от времени года. После запуска двигателя сразу отпускаю. Smile
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:59
Ну я уже отписвался на эту тему.... примерно до -28 с первого раза. иногда приходится немного покрутить. подсос до конца. педалью газа качаю. после минус 28 обично со всторого раза. правда второй раз - это уже трос. если прогревать хотя бы раз в 4-6 часов заводится без проблем при любых температурах.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:01
[quote="tornado"]
Это если не секрет как, 5 мин и 80 градусов? ПРи каких оборотах двигла? печка включена или нет?
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:04
ну у меня немного дольше в морозы, может минут 8-10. Двиг накрыт,картонка на радике,печка выключена supercool
Docentt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:09
Прошу прощения, забыл уточнить температуру окружающего воздуха.
У меня войлок перед движком. на движке и картонка в радиаторе.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:23
-25-27 Smile
tornado
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:25
Г.у.М.а писал(а):
карб г@$но vfac
зря ты так.
у меня одновременно то и другое, у тебя видать карба Не было.
я утверждаю, что для морозов рус инж- г@$но, на трассу за 1000 верст не поедешь, я бы не рискнул, мало ли чо с мозгами ну а про цену на зппчасти - ваще молчу, лучше старую япошку поехать в Москву купить или корейца, или первый Фокус
Docentt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:27
не, хотелось бы узнать температуру при которой
tornado прогревает до 80 градусов за пять мин. если на улице минс 20 моя машинка греется мин 10. если холоднее, завожу 2-3 мин. убрал подсосо до минимально возможных оборотов, и пошел домой. по времени не разу не засекал, но как правило выхожу, температура 90, в салоне тепло, обороты около 2000. сел и поехал.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:31
была 6ка карбовая 1993 года рождения supercool Сколько ж с ней я наёпся, в том числе и с карбом. Теперь - ляпота rlzz
Docentt
К вопросу об инже и всем таком.
По работе, погнали на техосмотр новые 14. 3 шт. бенза в баке минимум . заезжаем на заправку заливаем по 10 литров. я залил, стрелка даже не дернулась. пока не заглушил и снова не завел. (на улице около -25 27). приезжаем на пункт. стоим ждем. тут одна глохнет (проехали 18 км), и не заводится. по прибору бенза ноль. на бортовом показывает бенза 0.
Постояла мин 10 -15. Включаем зажигание и заводим. по бортовому бенза 17. и стрелка датчика подналясь. Вот как на такой машине на дальние расстояния ездить??
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:34
наши ТАЗы с завода выходят яркими индивидуальностями hehe Кому то повезло в одном, кому то в другом, кто то из под новой машины не вылазит Pardon
tornado
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:37
Завтра засеку, мог соврать, НО ФОКУС ЭТО ВЕЧНОСТЬ!!!!!!! инжовая- быстрее, но гораздо медленне чем карб
Docentt
тфу 3 раза. машинка с 99 года. 226 тыс.км. жалоб нет. и что она только не видела, что только не терпела.... Smile
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:38
из-за подсоса только supercool
tornado
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:39
и таких историй- тьма. Ездил в Краснодар край, в основном- ино из гостей, правда видел 99 ую, карб, закипела, ребята совсем молодые, инжектора тока до дач доехать могут
tornado
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:40
справедливо, но если ты внимательно прочёл , я считаю что ЗИМОЙ это БЛАГО!!!!!!
Страница 1 из 6
