freeman29
Авто: русский,немец и китаец
достаточно или для этого будет заменить подушку двигателя которая на коробке находится?
а то поглядел она расщеперилась вся
DidJ
Авто: Нива, А1
Насколько я понял, проблемы после удара? Подушку в данной ситуации менять полюбому, раз она разщеперилась. А вот встанет ли после этого двиг на место... Если с геометрией и другими подушками всё нормально, то вполне возможно.
Budy
Авто: 099i->опять ино
freeman29
ты бы лучше фотки сделал и объяснил зачем тебе это надо....а то как-то догонять не айс....
На кпп две опоры..задняя и боковая...какая развалилась???
Если боковая в хлам, так что резину схавало, то да ..сантиметрик вправо движок мог укатить....а задняя и передняя опоры в основном влияют на завал движка назад и на левый борт...
freeman29
подвинул.поставил новую опору ,но дело было не в ней.отверстия крепления ЛЕВОЙ опоры продолговатые.то есть двиг можно двигать влево или вправо
