samir
Авто: ваз-2193
при движении авто заглохла и не заводится двиготель инжектор бензин есть какие пречины могут быть подскажите
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
есть. комутатор в первую очередь.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Docentt
Docentt писал(а):есть. комутатор в первую очередь.
samir писал(а):двиготель инжектор бензин
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
чет не припомню такой детали в инжекторе! или я ощибаюсь?
samir писал(а):при движении авто заглохла и не заводится двиготель инжектор бензин есть какие пречины могут быть подскажите
Бензин в машине есть? если есть прислушийся жюжит ли бензанасос?
проаерь провода свечи всели на менсте воздух не подсасывает?
чек не горит?
Docentt
lexmak
Датчик положения кален вала. Отказ датчика - остановка двигателя.
Ну и посмотри ремень на месте.
lexmak
Евгений-21144 писал(а):бензанасос
Как вариант
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Релюшки да предохранители на бензонасос потрогай
Docentt
Евгений-21144 писал(а):Docentt писал(а):есть. комутатор в первую очередь.
По привычке вырвалось....
Евгений-21144
Docentt писал(а):По привычке вырвалось....
samir
Авто: ваз-2193
бензанасос жюжит,как получается я завел авто пол часа поработала потом поехал на перекрестке просто заглохла и все .Некаких оборотов не довал
$@#Y@
БК есть? Какие ошибки кажет?
samir
Авто: ваз-2193
Дмитрий053
Авто: ВАЗ-21093i, 2003 г., супер
заправился бензинчиком палёным на трассе, было то же самое... хорошо, что в городе уже заглох... оттащили на станцию, заменили свечи, фильтр разбавили г@$но в баке нормальным 95, да и датчик массового расхода воздуха очень большое количество CO показывал... но машина и так завелась и поехала... а датчик я позже уже на своём ходу заменил...
lexmak
Дмитрий053
lexmak, друган в канистре привёз... что делать... а мастер как с рампы слил бензика чутка сразу сказал, что в баке нечто налито...
lexmak
Дмитрий053 писал(а):а мастер как с рампы слил бензика чутка сразу сказал, что в баке нечто налито...
Так может мастер и по звуку определяет в каком цилиндре прогарел клапан.
И такие на раз бывают.
Бензин конечно бывает ну мягко говоря и не бензин
Дмитрий053
lexmak, я сразу в бензин поверил, ибо в Луге заправился на трассе 92 на 2 рубля дешевле... каюсь...
lexmak
Дмитрий053 писал(а):2 рубля дешевле... каюсь...
Да знаю знаю я под орлом один раз на ТНК заправился, правда на Газели, так у меня выхлоп пыл по цвету что на неотрегулированом дизеле.
Дмитрий053
lexmak,
теперь беру в городе топлива сразу "под завязку", да и канистру 20-литровую стал возить в качестве подвесного бака, чтобы если что не искать дешёвый бенз на трассе, ибо он на поверку совсем недешёвым выходит...
lexmak
Дмитрий053
Соглашаюсь с тобой
ak75
Авто: полуседан
дпкв, ремень грм глянь
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
samir
Авто: ваз-2193
спасибо всем за помощь причина была в том что у ремня грм часть зубьев полетело сам ремень не порвался .Я и не предполагал что такое может быть кожух снимаю смотрю ремень на месте .
