limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
В морозы начался глюк. Как только двиг прогревается до 70-80 градусов бороты на холостых начинают и#@ть мозг. То просто тупо глохнет. То машина сама начинает газовать, раскачивая стрелку тахометра от 1000 до 2500 оборотов и падая опять вниз. Т.е. прмерно за 1 сек поднимается-опускается-поднимается.
У кого такая проблема уже была? Вроде в таком случае следует грешить на ДПДЗ?
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
дада, была такая у меня трабла стоял ДПДЗ GM, прошло недели 2 и такая фигня....вставил другойи норм.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
в -30 пару раз была такая фигня, потеплело прошло
может РХХ замерзает
Zibnow
limbo047 писал(а):В морозы начался глюк. Как только двиг прогревается до 70-80 градусов бороты на холостых начинают и#@ть мозг. То просто тупо глохнет. То машина сама начинает газовать, раскачивая стрелку тахометра от 1000 до 2500 оборотов и падая опять вниз. Т.е. прмерно за 1 сек поднимается-опускается-поднимается.
Такая же х...ня началась, пока ничего не делал.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Тоже самое наблюдаю на своей машинке. Может прочистить РХХ? При чем здесь ДПДЗ?
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Точно такая же проблема началась как у ТС и тоже с наступлением морозов.
Вчера ездил на диагностику двигла, проверили все датчики, все ок. Проблем не обнаружили. Поменял сегодня провода высоковольтные и свечи. Датчик рхх и фазы менял в ноябре. Короче проблема осталась, хз куда копать.. надоело мне это самогазование
Gibon
Грешат на РХХ и грязный дроссельный узел, газанешь пару раз вроде проходит.
bagbee84
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в.
У меня тоже иногда газует, раза 3-4 за 2 года было, обычно в зимнее время. У меня проходило после того, как заглушу авто и снова заведу)
zzrus
Авто: Калина 11176
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
поддерживаю.
Летом было такое, поменял- помогло.
Хотя может и от морозов что угодно замерзнуть.
limbo047
кароче такая шняга продолжается.. но только при температуре ниже минус 22..... и начинается именно в одном месте при поездке на работк ...хз что там примерзает, но неприятно..
зы.. купил себе самсунг 5230 тачскрин - вещь очень приятная!!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
у мну было один раз. только за бортом было-32
потеплело и прошло
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
Ехать ей скорее хочется. Вот и подгазовывает
Холодно ей стоять
