ДюКЧ писал(а):ArturVrn писал(а):
ArturVrn писал(а):
и как понять педаль тонет???
дык а как ты тогда прокачиваешь?
руками... при прокачке, когда воздух стравливаю, педаль проваливается
вообщет надо прокачивать ногами помощника, а самому руками крутить штуцер. если сильно жать на педаль тормоза и она потихоньку "тонет" - проваливается, то у ГТЦ манжеты перепускают. тут еще такая может быть трабла: если на дисках (барабанах) большая выработка (бороздки глубже 0,5мм), то новые колодки могут очень долго притираться (твои симптомы). лучше проточить или заменить диски (барабаны), в зависимости от износа.
зад я не трогал, колодки остались старые, барабаны то же. Перед только поменял, новые диски, и колодки, ну скобы на суппортах.
Сейчас прокатился немного, по пустой трассе, понял, что перед практически не тормозит, всетаки на воздух в системе похоже, завтра еще раз все прокачаю.
MG_And писал(а):ArturVrn
Прокачивал педалью?
У меня тоже самое было когда прокачивал насосом через крышку с нипелем.
да. прокачивал педалью, вдвоем...
Кстати, правильно ли я прокачиваю: в колдун вставил отвертку. Прокачал заднее правое колесо, потом переднее левое, потом заднее левое, потом переднее правое.
Может ли система плохо прокачиваться, из-за того что на улице мороз -20, гараж у меня не отапливается
