Goga1
Машина начала срелять в карбюратор, потом перестала заводится,облазил всю машину, никак, повернул трамблер в обратную сторону,завелась но плохо работает! Что может быть???
Sprut82
признаки слишком раннего зажигания
сильно крутанул и стало позднее
Goga1 писал(а):
Что может быть??
сбито зажигание. бери стробоскоп и выставляй его, или в сервис езжай.
Goga1
А по какой причине оно могло сбится? Ладно бы немного повернул трамблер,а то до самого конца в другую сторону!!!(метки все на месте,всмысле ремня грм)!!!
Sprut82
это трамблер надо разбирать и смотреть что случилось. может центробежные грузики заклинило, или вакуумный регулятор.
Goga1
Спасибо!!! завтра пойду разбирать!!!
Ну вакуумник на завод ни с какого боку влияния не кажет, в смысле его мембрана... Но трамблёр желательно, если есть возможность, попробовать заведомо рабочий... Такую лабуду, думаю, может и свихнувшийся комутатор выдавать... Так шо, два варианта просматриваются, всё-тки...
Goga1
А комутатор тоже может неправильно работать? Я думул два варианта,искра есть-рабочий,искры нет-пипец!!!
63 У нас ВСЁ может неправильно работать... У меня было подобное, токо чуть по-другому, но в запасе всегда лежит (в багажнике)...
Иван Сергеевич
Sprut82
может наооборот позднее зажигание?
Goga1
Я как только не настраивал,бесполезно,а до этого только настроишь зажигание как положено,недельку покатаешься,а оно сбивается, и намного(вообщем положение трамблера то в одном месте то в другом),а теперь вообще пипец!!!!
Docentt
У тебя может ремень слабый? Перескакивает? Или зубья повырывало.
Mike93
Может, срезало шпонки на одном из валов.
Sprut82
при позднем выстрелы в глышитель происходят, увеличивается расход топлива, двигатель начинает перегреваться снижается мощность
Sprut82
+1 проверь как там ремень поживает
Docentt
Самый лучший способ - выставить по меткам валы. И выставить трамлер в среднее положение. Если все поставлено правильно - заведется по любому. А дальше при помощи стробоскопа выставить правильно. Ну или на слух если умеется. ( у меня вот на слух плохо умеется Smile )
Goga1
Всем огромное спасибо!!! Проблема была в трамблере!!! Внутри трамблера слетела тяга вакума с бобышечки где она была(слетело стопорное колечко и пипец!!!)
