Вонючка при пробуксовке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вонючка при пробуксовке. вывод темы на печать
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:53
При малейшей пробуксовке на снегу при попытках припарковаться секунд через 5 начинает вонять чем-то вроде тухлой квашеной капусты, а затем чуть не жженой резиной. Это на снегу-то.
Что это? Вроде и пробуксовки-то серьезной нет, только начинаю, а уже воняет?
marquart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:54
сцепление, катализатор?
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:55
сцепление буксует. диск надо менять и регулировать.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
сцепление
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:01
ОЖ не уходит?
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:02
Посмотри тут
read
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:44
ДюКЧ писал(а):
ОЖ не уходит?
ОЖ слегка уходит, потихоньку-полегоньку. Только оно тут при чем?
Все пишут одно и тоже: сцепа и плохой бензин. Интересно, гарантийный ли это случай? Попробую прорваться.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:47
а уходит не на коллектор? или на ремень ГРМ?
IMHO и только IMHO!
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:49
Вот это не знаю, но где-то в районе помпы подтекало, хотя не помпа.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:53
вот то-то и оно! кстать, случай гарантийный должон быть!
IMHO и только IMHO!
