Замена ступицы вместе с тормозным диском.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена ступицы вместе с тормозным диском. вывод темы на печать
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:53
Собственно, сначала перечислю все вводные.
Левое переднее - сорвал уже вторую резьбу на ступице. Надо менять.
Правое переднее - из-за заклинившего внутреннего цилиндра, видимо, придется менять тормозонй диск, так как его внутренняя поверхность на ощупь вся в рисках (тормозная колодка сточилась до металла). Само собой под замену цилиндры на правом колесе. Уже куплены.
Плюс ко всему давно напрашиваются подшипники на обоих колесах. Уже куплены.
Теперь вопрос. Надо ли менять и левый диск, а также правую ступицу, учитывая, что мурзилка требует менять тормозной диск исключительно вместе со ступицей? Или чуть по другому: правильно я понимаю, что попал на замену двух ступиц и двух дисков комплектом, хотя в негодность пришли левая ступица и правый диск. Да, цилиндры на левом колесе (вроде исправные) тоже лучше поменять?
Последний раз редактировалось: joaquin (06 Января 2010 16:56), всего редактировалось 1 раз
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:29
Диски тормозные меняй только парой. На ступицу пофиг, можешь только одну поменять. Цилиндры если найдешь хорошие, меняй все. Ибо машинка не новая.
ИМХО. supercool
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:41
Когда была "классика" менял отдельно диски,фенокс,в коробке.Ничего не било.
Цилиндры если не работают то под замену.Подшипники меняются просто.Я поставил сальник после первого Smile ,вот и вся ошибка.Ничего там мудреного нет.В сервисах часо меняют только внутренние обоймы,это не порядок.Делай сам,удачи.!
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:47
Ага, спасибо! В общих чертах так и предполагал.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:05
Есть уже в комплекте ступица с подшипниками. Про диски - промолчу, мне дотавался брак, ездию на б/у с разборки.
так как его внутренняя поверхность на ошупь вся в рисках
не так страшен черт, как его малюют. Если сам диск уже тонковат и бьет, есть смыс менять. У мну оба диска в рисках и спереди и сзади, ездию - нежалуюсь.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:39
Внешняя сторона диска - практически одной толщиной с верхней кромкой, то-есть износ не значительный, а внутреннюю удалось только пощупать, ибо супорт снять не получилось. Исходя из Ваших слов, понимаю, что есть возможность пока повременить с заменой дисков, - таки, существенная экономия.
DRAF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 00:21
joaquin чего-то Вы мну запутали? Внешняя сторона и верхняя кромка?
Суппорт видимо совсем прикипел? У мну там нижний болт оторвал, пытался снять суппорт. Так мой суппорт висел на одном верхнем винтике и ГТО прошел и по бездорожью поездил, в конце осени забрякал.
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 15:07
Имелась в виду верхняя часть боковой поверхности диска, которая не контактирует с колодками.
Hmel1986
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 15:16
Сам менял себе ступицу на одном колисе и 2 диска!
Hmel1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 16:54
Хотел было сам все поменять, но не смог открутить суппорт.
Может есть какие-то секреты в его откручивании, а то в сервис не хочется?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:05
В чем именно проблема? Суппорт крепится двумя болтами на 17 которые "зафиксированы" металлическими скобками. Отгибаешь их зубилом или мощной отверткой и откручиваешь болты. Вроде никаких секретов нет! Удачи!!! Smile
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:07
joaquin
секретов там нет особых, кроме откручивания двух болтов. Один я открутил, другому бошку оторвал. Все снялось. Поменял подшипники. Ступицу грел пояльной лампой и потом туды засовывал верхние кольца от подшипников (или как их там, по которым ролики бегают), обжимал с помощью старых колец в тисках, можно и через деревяшку молотком пристучать до упора, с сальником поокуратнее, может загигнутся. Ну это в том случае если ступица без подшипников будет.
А так проблем не будет, ступицу можно и руками стащить, когда гайку выкрутите. И также и на место поставить, а момент затяжки гайки смотрите в мурзилке.
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 19:23
Во, вот они, родимые, и не откручиваются.
DRAF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 21:20
joaquin Два варианта, первый - силой взять (не раздумывая), второй - обстучать шляпы болтов, что есть не совсем удобно, а потом силой взять.
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 00:50
Спасибо, буду пытаться дальше дальше.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 10:52
я в таких случаях,если болт или сразу не пошли,набираю в шприц тормозухи и поливаю этот болт или гайку тормозухой.после тормозухи все болты откручиваются на раз Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
