Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Надо поменять главный тормозной. Теоритически представляю как это сделать без прокачки, но практики нет. мож кто поделится опытом? Как поменять без попадания воздуха в систему?
Dimorik
Авто: 2114
Мне у оф.диллера так и меняли: открутили трубки от ГТЦ, отвели в стороны, поменяли цилиндр, прикрутили. Сказали вохдух не попал, прокачивать не надо. Усомнился, поехал прокачать(хотя тормозила хорошо). Оказалось нормально поменяли, воздух и правда не попал.
Docentt
Dimorik писал(а):Мне у оф.диллера так и меняли: открутили трубки от ГТЦ, отвели в стороны, поменяли цилиндр, прикрутили. Сказали вохдух не попал, прокачивать не надо. Усомнился, поехал прокачать(хотя тормозила хорошо). Оказалось нормально поменяли, воздух и правда не попал.
Т.Е. тупо открутили и прикрутили?? А как доливали? Как из самого цилиндра вышел воздух? Мне кажется даже если в цилиндр предварительно налить жидкость всеравно воздух будет.
vazbl4
Авто: 2115
гтц продаеться с резиновыми пипками если делать быстро и отсоединять по одной то мало попадет воздуха. если тормозить будет то не парься летом прокачеш если нет то
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
А что прокачать - такая уж большая проблема?
Docentt
Bibendum писал(а):А что прокачать - такая уж большая проблема?
передние не проблема. задние боюсь не открутить. да и холодновато на улочке. а гаража нет. собирался менять на подземной парковке одного из торговых центров
не буду же я там прокачивать.
ДюКЧ
залей в новый тормозухи до отказа, пробочками заглуши, посля ток по одной трубке снимать со старого и сразу на новый.
Docentt
ДюКЧ писал(а):залей в новый тормозухи до отказа, пробочками заглуши, посля ток по одной трубке снимать со старого и сразу на новый.
Т.Е. страрый отсоединить от вакуумника с трубками?
ДюКЧ
Docentt писал(а):Т.Е. страрый отсоединить от вакуумника с трубками?
тут уже как тебе удобно будет - хошь старый отсоединяй сразу, хошь потом, когда на новый трубки перекинешь. аккуратнее с трубками и спецключ абзателна!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Я год назад снимал ГТЦ для смены манжет. При установке обратно сделал так. Залил тормозуху в бачёк, подождал пока она самотёком побежит с мест подключения трубок, затем нажиулил все трубки и начал закручивать. В итоге тормоза остались нормальными. Летом менял тормозуху и соответственно прокачивал тормоза, воздух был только в трубке на заднее правое колесо и то немного.
volokh
DrOn55
1. Когда штуцера и трубки отводите, не загибайте их, чтобы ТЖ из них не выливалась. Когда прикуручивать будете - также осторожно надо делать.
2. Штуцера на ГТЦ сразу закручивать не надо - заливайте ТЖ и как она потечет, слегка штуцера наживить.
3. После этого прокачивайте, при открученных штуцерах на ГТЦ, систему - воздух из ГТЦ выйдет, но в магистрали не попадет.
Docentt
volokh писал(а):DrOn55
Это как прокачивать? Просто педалью? Не откручивать штуцера на цилиндрах?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Менял как-то на "шестёрке" по такой схеме :
1. открутил трубки от ГТЦ - в них тормозуха стоит;
2. старый ГТЦ снял, новый поставил, трубки наживил чуть-чуть;
3. Лью в новый ГТЦ тормозуху, она самотёком заливается, когда с штуцеров на трубках закапало хорошо стал закручивать.
Но дело было летом - тормозуха хорошо текучая.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
ostrow_96
а из трубок не вытекала тормозуха? я боюсь что в местах сочленения трубок с ГТЦ будет воздушная прослойка
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Я делал так, открутил трубки и загнул их чутка вверрх, снял старый Г_Т_Ц неспешно переставил бачок со старого на новый, прикрутил новый ГТ_Ц к В_У_Ту, налил в бачок тормозушки она почти сразу полилась из 4-ёх дырочек заткнул пальцами, дальше ловкость рук. Воздуха в системе вроде не было.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ручник вытянуть нажать на тормоз изо всех сил.
после етого снимать ГТЦ, залить новый дождаться кагда потечёт из дырочек прикрутить шланги. далее отпустить ручник(если в етот момент посмотреть в ГТЦ то даже видно будет как пузырьки выйдут.
затем отвёрткой немного развести колодки передних колёс(легко делается через отверстия в диске) при етом тоже заметно как пузыри всплывают
m0n9oose
а тормоз зачем жать когда гтц снят? тогда ведь давление в системе возрастает и тормозуха боле вытесняется. Или я чо-то не так понимаю
Docentt
Docentt писал(а):Надо поменять главный тормозной. Теоритически представляю как это сделать без прокачки, но практики нет. мож кто поделится опытом? Как поменять без попадания воздуха в систему?
лутше неипат мозг и прокачать как положено
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Docentt писал(а):передние не проблема.
Тогда хотя бы их и порокачай нормально. А с задними трубками делай как писали выше.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):лутше неипат мозг и прокачать как положено
+много!
Новый год чтоль действует на всех. Поменять ГТЦ, без прокачки? Сказки, на уровне сервиса "дяди Васи". А за тормоза, потом , будете уверены на 100%? Это не фишки Эмиля Кио! От этого,может, зависеть жизнь и не только поменявшего- таким образом.
Очень мне нравится подпись, одного из форумчан. Кроилово- ведёт к попадалову! Мож и не добуквенно, но смысл сохранён!(с)
andreyal553
andreyal553 писал(а):Поменять ГТЦ, без прокачки? Сказки, на уровне сервиса "дяди Васи". А за тормоза, потом , будете уверены на 100%? Это не фишки Эмиля Кио! От этого,может, зависеть жизнь и не только поменявшего- таким образом.
+мильон ,
andreyal553
m0n9oose
это конечно очень правильно, но у меня сейчас в гаражже примерно -25, на улице -35. Света в гараже нет, т.к. председатель нехороший человек (башку ему сломаю наверное скоро). При всем при этом течет ГТЦ. Лишних денег на бокс в сервисе или услуги сервисменов попросту нет. И что делать в такой ситуации? Приходится как-то выкручиваться.
З.Ы. сам еще ничего не менял, но время-то идет, делать надо, а как - сам не знаю..
Docentt
Афтар, ниипи моск, а сделай так как панисали:
DrOn55,
volokh,
aviatorrr
Я всю жизнь так менял на волге, газеле, ниве, и самаре!
volokh
Docentt писал(а):Это как прокачивать? Просто педалью? Не откручивать штуцера на цилиндрах?
да. естественно с помощником. Без усердия. Прокачается именно ГТЦ. Воздух в магистраль не пойдет, потому как штуцера в ТЦ закрыты.
