загорелась лампочка: "аккумулятор"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> загорелась лампочка: "аккумулятор" вывод темы на печать
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:32
точнее горит не ярко как при включении зажигания, а тускло, бывает гаснет.
БК заряд показывает 13,9 - 14,1 .
подскажите что случилось.
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:39
Диодный мост и щетки, меняй.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:44
Скорее мост cry .У друга тоже со щеток начали.пофиг.Хорошо подменный гена был.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:46
предположим, а чего заряд нормальный показывает?
и сколько "мост" сейчас стоит? lol1
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:11
Смотря какой. А мне вот интересно, мост с 4 парами вместо моста с 3 парами можно поставить?
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:34
можно, а лучше уж тогда и катушку статора на 4 обмотки поставить..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:36
Поставить можно конечно.... supercool
Тока вот к 4-ой паре диодов нужна 4-ая статорная обмотка генератора.
Если в гене - 3 фазы, то 4 пара диодов - про запас.[/quote]
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (05 Января 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:38
Спасибо
_tos_
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:02
как узнать без разбора какой мост покупать?
и как долго проездить можно?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:46
По номеру маркировки генератора.
Это исключительно как повезёт с комплектующими и в зависимости от режимов и условия эксплуатации. Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 00:21
ну вот например написано(на фото из мурзилки взял Pardon ) :
9402.3701
12В 80А
2112-3701010
куда смотреть?
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 00:24
Возможно клема от гены отходит,проверь!У меня тоже самое было
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 21:59
с утра подёргал провода идущие от гены, и правда всё заработало нормально, лампочка погасла. думаю мост пока менять рано.
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:42
tos:
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ:
БВО 105-01 Диодный мост Ген. 9402.3701 (Самара)
179р опт от изготовителя (Самара), в розницу рублей 300 отдашь
Сам генератор 9402.3701 стоит опт 2020р (ООО "ЭНЕРГОПРИБОР" г Екатеринбург)
Прежде чем покупать мост - проверь диоды лампой. Лампа на 21w последовательно с диодом даст достаточную нагрузку, чтобы проверить на пробой.
Последний раз редактировалось: Proxy (06 Января 2010 22:46), всего редактировалось 1 раз
Mike93
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:45
Точно, замените его дня через два.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:52
кстати этот же ООО Энергоприбор на стартер БАТЭ в сборе 2110 выставил оптовую цену 1.5р О_о Неужели дойдя до прилавка он обретает цену 200%?
На Волговский 406 двиг стартер у них вообще 1201,59р, попробуйте в розницу дешевле 3р купить такую махину
