В гидрокомпенсаторах ( в одном) завелся шайтан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В гидрокомпенсаторах ( в одном) завелся шайтан вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:20
А именно, после запуска холодного движка, ежели прислушаться - стучит ОДИН гидрик, причем примерно до 30 град. температуры. Ежели при этом стуке ДВС заглушить и потом опять завести - стук пропадает.
шозачОрт?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:23
Ганс писал(а):
шозачОрт
Может выжимной?
У меня он гремит ужас как, тоже до 30 градусов, неестественным звуком, пропадает при нажатии на педаль сцепления и перевалом температуры за 30.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:27
тоже самое, двигун нагреется стук пропал,
HENNESSY 47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:28
Сергио писал(а):
Может выжимной?
Блин...ну мне нечего сказать Drinks or Beer
HENNESSY 47
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:29
может сообразить на троих
Сергио
Ну при следующей заводке, если появиться звук, выжми сцепление, пропадет, значит выжимной, непропадет, значит что-то другое...
HENNESSY 47
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:32
нет у меня однозначно клапан т,к заводишь капот откроеш хорошо слышно стук клапана
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 00:24
у мну тоже гидрик стучит - главное до -10 грю бывает не слышно егою а так стучит. менять надо. тыщу уже проехал так.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 01:35
ilya59
Не мешай машине работать. У меня уже третью зиму стучит по утрам но правда только при запуске. Я помню как он только застучал (гидрик) я подумал, надо срочно менять. А моторист мне говорит : не занимайся уйнёй, как затарабанит постоянно, вот тогда и меняй. Вот и жду уже третью зиму, а он слава Богу, пока в одной поре. Уже прошёл с таким стуком примерно 60 тыс.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 08:32
вован61 писал(а):
ilya59
дак я и говорю что уже тыщу тарабанит и на прогретой.
вован61
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:27
Ааа, ну если на прогретой тарабанит - это к деньгам Smile Надо конечно поменять. Самое обидное, что стучит сцука один, а менять приходится все подряд. Угадать очень сложно какой стучит.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:30
63 Good
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
