Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
вчера появился странный гул причем появился для меня достаточно внезапно и на ровном месте ехал на небольшей скорости по двору и вдруг при более менее резком нажатии на газ загудело потом поехал по дороге появилась еще и вибрация и такой шум что на скорости 60 закладывает уши. у меня очень сильные подозрения на него при чем гул сильнее всего чувствуется при немного нажатой педали газа когда впол или внакат то не так сильно. и еще вопрос какой подвесной лучше покупать?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Не факт что в подвесном дело мне кажется. Залезь под днище, на предмет люфта его проверь сначала.
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Лучше конечно на подъёмнике воткнуть передачу, газануть и посмотреть, если так не понятно. У меня подвесные шипели, клацали, но не гудели и не вибрировали.
Я на старой четвёре с подвесным намаялся, за месяц 3 штуки поменял, на третьем мне уроды в сервисе кардан разболансировали, вот после этого пошла вибрация... Короче когда я устал сэтим бороться я поехал на разборку и купил там кордан за 500р, поменял его и обрёл душевный покой...
