Может я конечно привык к иномаркам
самое бюджетное это поменять кпп на нормальную...
например 4.1, 18 ряд, имхо коробка идеально подобрана для стока.
2. Машина очень плохо тянет... (слабое ускорение даже при полностью нажатой педале газа, особенно на 4-5 передаче...) Сказали что надо чистить форсунки, топливопровод и смотреть бензонасос...
все самары погремушки, но самара с высокой панелью - это жуткая погремушка
Смотря как долго и на каких ино ты ездил. Если пересел с 300 л.с на 80, тогда, конешно плохо будет тянуть.
По первому пункту попробуй новые дверные уплотнители поставить, может, шума будет меньше.
компрессию меряли перед покупкой?
Возникает вопрос, на какие лучше менять? Мне говорили что есть заводские, а есть какие-то другие, более хорошего качества и дверь с ними плотнее прилегает и изнашиваются не так быстро...
1. Огромные зазоры между деталями кузова, особенно дверьми!
У друга лежит почти новая европанель, говорит ставить ее надо, тогда не будет так скрипеть и трещать..
собираюсь (как минимум до сентября 2010г, а может и вообще...) хотелось бы сделать ее максимально комфортной, быстрой и приятной для эксплуатации!
Заранее спаибо!
Посмотрев на другие девятки я пришел к выводу что у меня они не очень большие, но и не маленькие... указательный палец влезает между передней дверью и средней стойкой кузова... (машина в серьезных авариях не была, так мне сказали на сервисе...) наверное из-за этого в салоне постоянный шум в области дверей на скоростях свыше 90 км/ч...
3. Весь салон скрипит и трещит! Может я конечно привык к иномаркам, но это не выносимо! Особенно панель и обшивка передних дверей... У друга лежит почти новая европанель, говорит ставить ее надо, тогда не будет так скрипеть и трещать... (у меня высокая стоит и, по видимому, у нее сорван центральный крепежний болт...)
