Плохо крутит стартер
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо крутит стартер вывод темы на печать
Andrey7777
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:05
Приветствую всех
За бортом -30. Очень плохо крутит стартер, будто разряжен аккум, не хватает оборотов чтобы двигателю завестись. Купил новый аккум, поставил, то же самое. Масло синтетика 5W-40, но откатал на нем уже 12 тыс. (за 7 мес.). Что посоветуете? Похожи ли симптомы на щетки стартера?
Авто 21124 2007 г.в.
Andrey7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:14
Как вариант: зачистить массовый провод идущий от АКБ на двигатель и хорошенько затянуть на нем гайку.( на движке) Smile
Последний раз редактировалось: Koresh.67 (06 Января 2010 18:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:29
От АКБ прямое + на втягивающее. Втягивающее, при срабатывании, подаёт + на щётки стартера (через предназначенные, для этого, контакты внутри втягивающего) - подгорание этих контакт вызывает увеличение падения напряжения на них. При потребдяемых токах стартёром это падение напряжения и вызывает снижение оборотов - одна причина.
Банальный износ втулки, в которой сидит якорь стартёра со стороны шестерни, вызывает уменьшение зазора между поверхностью якоря и статором, вплоть до непоредственного контакта поверхности якоря и статора - затирание.
Что вызывает торможение - ещё причина.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey7777
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:42
Массы проверил, впорядке. Придется все-таки в сервис гнать (
КЕНИГ
Авто: ваз 2110.3М
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:57
Andrey7777 В ЧЕМ была причина?У меня вообще не крутит.С чего начать? Заранее благодарен.
КЕНИГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey7777
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 19:06
Причина будет ясна только после праздников.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 19:54
Andrey7777
Была такая же хрень, в сильный мороз хватало на 3-4 прокрутки секунд по 5 и все, ноль. Если с первого-второго раза не завелся, дальше можно не рыпаться, АКБ уже не хватит. В сервисе сразу сделали диагноз "стартер берет на себя". У тебя говорят, стоит белорусский - г@$но.
Во время стартерной прокрутки подсоединили напряжеметр, показал проседание до 8 вольт (АКБ 100% заряжена).
Поменяли стартер (с работой 3200) просто небо и земля. Крутит в разы бодрее.
Например вчера утром -28 нихрена не завелся, но как крутил стартер...
Раз восемь крутил секунд по 10 из них две продувки. В обед еще 4 прокрутки из них две продувки.
А сегодня -28, с утра полил впускной коллектор теплой водичкой и завелся со 2 секунды.
А то балтают некоторые, что АКБ надо повышенной емкости... 75 ач там..
Нахрен не надо, стандартной 55 за глаза хватает при нормальном стартере.
...8 вот поеду на очередную диагностику, думать почему она не заводится без водички, зараза...
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey7777
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:22
miha писал(а):
Andrey7777
Кстати, вполне возможно и такое, симптомы стали подавать об этом и в начале осени, на улице -5 а крутит - чувствуется что после каждого проворота колена делает передышку доли секунды.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 08:14
у меня на Калиносе такой же геморр.
заводится в морозы всё хуже и хуже.
Вот уже в -28-30 перестала крутить. Делает несколько оборотов и начинает всеми лампочками мигать. Раньше в -38 бодряком.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 13:34
Andrey7777 писал(а):
Приветствую всех
Проверь кто изготовитель стартёра. Это симптомы белорусского (безредукторного). После замены на КЗАТЭ автомобиль не узнать. 2 зимы мучался и АКБ покупал, без толку. Помогла замена.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SEREGAFISH
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 13:56
Все верно, + износ щеток, токопроводящая графитовая пыль, межвитковое замыкание якоря, выгорание ламелей, сдвиг обмоток якоря и как правило межвиток при контакте якоря со статором из за износа втулок - полюбасу стартер снимать. Вскрытие покажет.
SEREGAFISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:18
Да и не нужно забывать ещё более простую вещь как снижение ёмкости АКБ при минусе. Чем больше минус тем меньше ёмкость (до 50%).Это касается обсалюто всех автономных источников питания.
АКБ будет при меньшей ёмкости быстро ,,садиться,,
Всеми неоднократно писалось как помочь АКБ:
- снимать минус при стоянке (долгой)
- выжимать сцепление
- применять отключение возбуд генератора при пуске
Предпуск подогрев двигла - идеальный выход.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
djsse
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:22
Не... Тут речь вообще не об этом. Аккумулятор в нашем деле не причём.
У меня даже с вкусным и наисвежайшим аккумулятором и выжатой педалью сцепления стартер еле-еле крутит. При этом соседнюю машину тот же аккум крутит как зверь. Тут именно в стартере беда... или в массе.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 15:31
+100%
Это самый правильный ответ, у меня именно белорусское г..но первую зиму крутил как надо, этой зимой из-за него поменял нормальный аккумулятор на новый, один хрен до -15 крутит как надо, если температура ниже еле крутит. Надо поменять на редукторный.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:02
,,АКБ будет при меньшей ёмкости быстро ,,садиться,, - читаем через строчки что ли? Это одно.
Если бы емкость не имела значения - зачем применять АКБ именно данной ёмкости для нормальной эксплуатации?
,,первую зиму крутил как надо, этой зимой из-за него поменял нормальный аккумулятор на новый,, - +100 за сообразительность.
Да и где логика: ,,первую зиму крутил как надо,, а затем: ,,Надо поменять на редукторный,,? - круто.
djsse
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:15
Дружище. Как ни крути, а с разрядом аккумулятора ты не в тему.
Ничего никуда садится не будет.
Аккумулятор я уношу домой. Грею его под мышкой. Утром устанавливаю, кручу и в ответ тишина... стартер не крутит как будто аккум сел, но он полностью заряжен и соседское корыто крутит как зверь.
Беру у товарища свежайший Mutlu с пусковым током 580А.
(на нём ехать можно)))))
Ставлю... и х*р... не крутит. Чужие машины крутит... мою не крутит.
Тащу свою повозку в "тёплую" коробку с температурой -8 и через 2 часа.. вуаля... крутит и заводит с моим аккумулятором.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:21
Такая же хрень! Вчера не заводил весь день, мороз был -34. Сегодня -25 решил завести, стартер еле еле крутнул пару раз и лампочки замигали. Думал аккум, снял. Дома замерил, протность 1,30 и индикатор заряда встроенный 100 % показывает. Поставил другой аккум, с тепла и заряженный то же самое. Пару раз крутнул и лампочки замигали.
Советуют с толкача заводить. Попозже попробую.
Где смотреть чье производства стартера?
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:37
g8o8r8
Ты это че со своими аккумуляторами свихнулся что ли? Если Я говорю, что безредукторный стартер это г.но на один год, то значитя Я в этом убедился на личном опыте и у меня есть с чем сравнить. А ты как тормоз с своим разрядом аккумулятора, не в тему.
В точности как у меня только аккурок я новый купил, а эффект тот же.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 19:08
Да нормально всё. Проблемы могут быть разный и только.
Просто в своё время у меня была задача определиться с проблемой аналогично вашей. И что бы не гадать и не тратить деньги на исправное я сделал амперметр на 800 ампер, откалибровал его и зная токи норально работающего стартёра (померенного на норально раб авто, естественно на разных авто отличаются) делаю выводы - где проблема. Естественно паралельно подключен и вольтметр.
Так что зря шум. Был АКБ с плотностью 09 и нормально крутивший двигло. Что я с ним не делал - плотность не поднималась. Правдо АКБ старенький. Отработал, с такой плотность более года. Зимой распухал, но не лопнул. Оттаиш его - ставиш, а он крутит и заводит сволоч.
Заменил, в конце концов, из за выкипания на авто. Хотя и крутил.
Так что - чего только не бывает.
,,Тащу свою повозку в "тёплую" коробку с температурой -8 и через 2 часа.. вуаля... крутит и заводит с моим аккумулятором,, - а это чудо для первого класса (водителя).
Евгений123
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:25
Приветствую всех
Многие будут смеяться, но это замок зажигания. Я у себя с такой-же проблемой сталкивался и акомулятор менял и стартер, а весь гемор был в замке. Разбирать замок не стал просто выкинул, так, что в чем там был косяк незнаю.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:33
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=8286.0
на данную тему и о проверке есть и о зависиости от ёмкости (закон ома не переплюнуть ни кому)
Последний раз редактировалось: g8o8r8 (07 Января 2010 20:35), всего редактировалось 1 раз
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:34
Евгений123 причем здесь замок зажигания. Он проворачивается нормально. Не крутит стартер вот проблема...
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:42
,,,,Тащу свою повозку в "тёплую" коробку с температурой -8 и через 2 часа.. вуаля... крутит и заводит с моим аккумулятором,,- блин, буду расказывать как анекдот.
Евгений123
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:48
Кв@зар
Причем тут проворачивается или не проворачивается вся прблема в контактной группе. Если-бы сам не сталкивался то и не советовал-бы. Попробуй подключить новый замок не снимая старый
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:54
Евгений123, первый раз слышу что бы в такой ситуации был виноват замок зажигания. Возможно ты прав, но все же больше грешу на стартер...и все про то же говорят. Да и замок зажигания в запасе навряд ли кто держит в запасе...
Легче завести с буксира...
Страница 1 из 4
