Кот Матроскин
Кв@зар писал(а):первый раз слышу что бы в такой ситуации был виноват замок зажигания.
Замок может быть виноват (подгорание контактов).
Это уже один из зимних баянов
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да ладно тебе...замок зажигания - имхо , завсегда не при чем
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Завел блинский!
Прогрел немного стартер, сразу закрутился, но походу из за пред идущих заводов бенза в цилиндрах было много из за этого залил свечи. Выкрутил, все в саже и залитые...а одна вообще обломилась под корень. Стояли с завода АУ17ДВРМ 1.0, покупал как то такие же на запас. Поставил их и завел почти сразу. За бортом -28. Но изначально машина как то нехотя работала. После как немного прогрелась, поперла. Прогрел как следует и решил проехать. Что удивило, как будто тяга увеличилась в разы! Неужели из за свечей зажигания такое могет быть...
Всем спасибо за советы
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Кв@зар писал(а):Завел блинский! Прогрел немного стартер, сразу закрутился,
Чем грел? Горелкой на улице чтоли?)))))))))))
Matvei
+1 к белорусскому говну. В первую зиму при -36 завел с первого раза, щас же до -25 норм крутит, ниже - ЙУХ.
Поменял на кзате или как там его, и звук приятный и крутит хорошо, Белорусский, кстати, тоже редукторны, склоняюс к износу втулок ротора и перекос, но хз оно ли это. Надеюсь до продажи меня больше не будут беспокоить ни новый Westa 74а*ч (получается зря купленный), не новый стартер кзатэ
djsse
Matvei писал(а):+1 к белорусскому говну. В первую зиму при -36 завел с первого раза, щас же до -25 норм крутит, ниже - ЙУХ.
Менял по-гарантии или за свои?
По инструкции-то получается, что до -27 оно должно своими силами стартовать.
Matvei
djsse
как бы по гарантии
1000 руб и старый стартер отдал гарантийщику знакомому.
djsse писал(а):По инструкции-то получается, что до -27 оно должно своими силами стартовать.
дак я и говорю, что до -25 нормально, даж ночью не грел, утром брелком пикнул и через 20 минут поехали. А если ниже, то то 2 в параллель акб 75+60 а*ч не могли проворачивать быстрее 1 об/сек.
Кв@зар™
djsse, портативная печка есть, на газу. Печь грела защиту и тепло шло на стартер. 5 минут не прошло, этого хватило что бы стартер заработал, я его еще пару раз деревянной рукояткой молотка огрел, на всякий случай... Теплее будет, буду смотреть какой стартер стоит.
djsse
Кв@зар писал(а):djsse, портативная печка есть, на газу. Печь грела защиту и тепло шло на стартер. 5 минут не прошло, этого хватило что бы стартер заработал, я его еще пару раз деревянной рукояткой молотка огрел, на всякий случай... Теплее будет, буду смотреть какой стартер стоит.
ахаха)))
Я про печь даже не подумал. Есть такая же фигня. Походу, если морозы на выходных не отпустят, светит мне в воскресенье аналогичное развлеченьице
Как и оказалось, стартер Белорусский, особо ремонту не подлежит, что смогли в сервисе перепаяли промазали и предложили при повторных проблемах лучше купить новый русский стартер, не бошевский, на который запчастей нет. Вроде крутить щас порезвее стал, посмотрим как поведет себя на морозе. Отдал 1к руб за ремонт. Знал бы изначально стоимость ремонта, лучше бы добавил еще 1-1,5к и купил бы новый. Т.к. ситуация не гарантийная, ибо "работает же" отдал свои кровные.
djsse
У нас вчера под вечер отпустило до -28.
Вышел. Поставил аккумулятор и эта сцучка завелась как ни в чём ни бывало)))
Интересное дело. Как -31, так она помирает крутить не может. Хорошо если пару оборотов в секунду делает. Как чуть выше -30-и, так сразу жива.
Хотя, сегодня утром вообще -20, но первый оборот как-то с трудом. Паленька традиционно лампочками моргнула, я уж думал всё.. привет, но нифига, дальше бодряком закрутила.
Походу, светит мне дорога дальняя за новым стартером.
Не стоит судьбу испытывать.
demondig
Авто: Калина 1118
Присоединюсь со своей проблемой. Калина, двиг. 8кл, 1,6. Машине 3 года. Прошлой зимой нарисовалась проблема - не заводится после -15 аж! И всё, расшевелить можно только с толкача. Ну промучился так в прошлый год, повеселил народ. Этой зимой в декабре стукнули морозы - естественно снова не заводится. Принял меры - влил масло NESTE 5w50 синтетика, поставил новый акк. BOSH. Думал что-то хоть теперь изменится - нифига, как за -15-16, так машина труп, стартер еле-еле в состоянии срыгнуть даже один оборот, а потом вообще в ступор входит. Прикуривание проблемы не решает вообще никак - стартер не оживает, более того, можно на халявных токах попробовать понасиловать что уже дымок проводки начинает валить
Вначале подумалось на бракованный аккумулятор. Замерили пусковой ток - 460.
Зато с толкача схватывает с первых же двух метров и далее молотит сама уже как ни в чем не бывало! Даже когда уже дать движку остыть и хоть через 5 часов заводи - уже похрену мороз, заводится с полоборота.
Утром всё повторяется снова, после -15 хоть на стоянку не ходи.
Подскажите, это тоже всё стартер? кстати, белорусский ли он или еще какой - пока не знаю.
sveinung
demondig : может стартер , а может и не стартер
попробуй перекинь у кого-нить заранее нормальный и рабочий стартер и попробуй...
метод исключения - рулит
demondig
Авто: Калина 1118
Я согласен. Как-то накладно еще и стартер докупать, если махом сменил и масло (раньше использовал полусинтетику liqui moly 10w40) и аккумулятор.
Но меня мучается такой вопрос - что может происходит с машиной, которая 10 часов простояла ночью при тех же -15, и которая уже труп.
Вот например, сегодня, утром пришел на стоянку, температура -24. Понятно, что шансов завестись самому не было никаких. Друг на девятке постоял со мной, поприкуривал и не добившись ничего, плюнули на всё и решили по старинке толкнуть. Завел, прогрел градусов до 70, еще стекло от морозных узоров не очухалось, заглушил и пошел домой. Мороз так и продолжал держаться на уровне -20. Но, я точно знаю что когда я выйду через часа 4 на улицу, я заведусь играючи, с полоборота. Хотя температура для моей машинку вроде как смертельная, да и за это время масло-двигатель наверняка уже остыли и пришли в исходное состояние.
Что-то я уже ничего не понимаю.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
согласен с Andrey7777 надо менять стартер и не мучиться )))
Pest86
Авто: ваз 11183
За последниедни появилась новая проблема. Сервисы уже даже не беруться делать. Как температура ближе или ниже -25 то утром стартер не срабатывает. После первого пуска работает идеально. Стартер перебрали, все отлично. Замок зажигания точно исправен. От сигнализации блокировка на стартер не стоит. Сегодня поехал на работу, на улице всего -25. Зажигание включаю, дальше ключ поворачиваю, а реакции 0. Как будто вообще стартер не установлен. Пока в такси дозвониться пытался пробовал завести, просто включал и выключал зажигание и после минут 5 таких стартер сработал и машина тут же завелась. Машина стояла после того как ночью приехал часов 5.5.
djsse
Pest86
дабы исключить всякие замки зажигания я бы попробовал завестись с отвёртки.
Т.е. пробуешь утром ключиком... хрен... открываешь капот и пробуешь отвёрткой. Если с отвёртки не крутит, значит всё таки в стартере напутано. Если крутит и заводит, значит надо смотреть линию от замка зажигания.
P.S. Тем более на 102-й всё доступно и без проблем.
Pest86
Авто: ваз 11183
djsse писал(а):Pest86
отверткой не крутит. только замыкает. Стартеру месяцев 7 всего. несколько раз уже разбирали, все в идеале там. До этого -44 без проблем крутил и пофигу ему было что масло густеет или что
Pest86
Авто: ваз 11183
djsse
замок зажигания сегодня тоже пробовал другой. история та же самая
djsse
Интересно получается. Если в нём "всё в идеале" херли он не крутит? Не логично получается. Ты напрямую подаёшь на него ток, а он не крутит...
Pest86
Авто: ваз 11183
djsse
вот и я не пойму. Электрики разные смотрели стартер и и знакомые и специально загонял. все сходяться во мнении не будет заводиться тащи к нам. толку только не вижу. фиг угадаешь заведеться она или нет
Kachan
Pest86
А ты правильно замыкаешь - болт и фишку, зажигание вкл?
Pest86
Авто: ваз 11183
Kachan
правильно замыкал. Всем спасибо. Причина была проводке. + слабый был. Но реле похоже ставить придется, так как после стоянки в мороз только с отвертки заводится. за 2 часа с 80 градусов до -20 двигатель замерзает...
Kachan
Pest86
Реле - волшебная штука
Pest86
Авто: ваз 11183
Kachan
у меня москвич когда то был. туда кнопку ставили. работает только при нажатии и напрямую подключен к стартеру. Залипание не возможно. Панель сверлить жалко только )))
