не заводится при температуре ниже -15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится при температуре ниже -15 вывод темы на печать
RUSBOND777
Авто: ВАЗ 21124 "КАПРИ" 2005 год.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:27
помогите пожалуйста проблема в том что мое авто 21124 2005г. 1,6 16 кл не заводится с утра при температуре ниже -15, батарея нормальная крутит хорошо, но не схватывает. БК штат выдает ошибку 0342 ошибка датчика каленвала, обнуляется после температуре двигателя 70. датчик менял не помогло Evil or Very Mad
RUSBOND777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 19:12
0342 - ошибка датчика распредвала (датчика фаз).
Ты какой датчик таки менял?
Датчик фаз:
...или ДПКВ:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUSBOND777
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 19:32
Я поменял датчик положения коленвала, эфект тот же что и был.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 19:45
А ЭБУ тебя "просит" заменить датчик фаз (верхнее фото).
В случае ошибки ДФ ЭБУ переходит на более простой режим работы, дольше крутит и заливает свечи.
RUSBOND777
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 20:06
Спасибо попробую поменять датчик фаз, но почему же тогда не выдает ошибку БК, месяца три назад была такая ошибка пару раз я обнулил и все больше небеспокоила.
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 21:20
У меня такая же ошибка выскакивает при сложной заводке на сильно холодную (-30), думаю, у меня это "левая" ошибка Pardon т.к ДПКВ врядли при чем, если машина уже завелась, а ДФ у меня вроде и нет Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUSBOND777
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:31
у меня эта ошибка выскакивает даже при температуре двигателя 10 градусов
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 02:53
Прошивку менять шагом марш!
Донецкая республика
RUSBOND777
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 09:47
проблему с заводкой решил, почистил контакты реле бинзонасоса! -23 заводится отлично, но проблему с ошибкой не решил всеравно выскакивает.
