Сверчок
Авто: Ваз 2112
Здраствуйте.Авто Ваз 2112 2001 года.На улице-25,поэтому приходится на ночь снимать акумулятор.Грозит ли чем частое его отключение от клемм,просто после того как ставишь его,загорается чек энжин?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Один товарисч недавно жаловался, что от дерганья аккума запортился код иммо в контроллере. Пришлось колдовать с "разиммобилизацией".
Последний раз редактировалось: seawar (06 Января 2010 21:59), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Сверчок
Боюсь соврать, но в каких-то ЭБУ (вроде в Бошах) чревато засиранием "мусором" EEPROM, а ЧЕ у тебя загорается в связи с "Ошибкой памяти" при отключении АКБ - это не страшно
Еще можно после установки АКБ делать типа "инициализацию датчиков" включение зажигания на 20-30 сек, выключение, заводка.
seawar писал(а):Один товарисч недавно жаловался, что от дерганья аккума запортился код иммо в контроллере. Пришлось колдовать с "разиммобилизацией".
Во, "мусор" в EEPROM
Сверчок
Имхо акромя иба*ории ничо недаолжно быть
алексей555
Авто: 2115
да можно........а че так разрежается.....акб не держит ночь что ль
Wanderlust
Авто: RIO
Там, вроде, регламентируется время между отключением и включением - "не раньше чем через...." А на ночь - в принципе без проблем.
А проблемы с иммо - не оставляйте ключ в замке зажигания. Отключение-включение батареи при вставленном ключе "чревато" (особенно на "ино").
После отлючения батареи - контроллер выставляет "пропадание борт.сети" у меня. По-хорошему через БК делать "сброс контроллера". В принципе можно и не делать.
Если ездить каждый день - смысла скидывать нет, а если точно не поедешь длительное время, и машина в надёжном месте - зачем батарейку разряжать зазря.
Кот Матроскин
Тут другая мысль уже возникает - а как бы модифицировать крепление АКБ для более быстрого и удобного снятия.
А то на классике - красота была, "раз и всё", а здесь наворотили
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кот Матроскин писал(а):Тут другая мысль уже возникает - а как бы модифицировать крепление АКБ для более быстрого и удобного снятия.
а у тебя какое крепление? у меня снизу только пластина...если туда вместо гайки поставить барашек, то вообще будет проще некуда....но я и не снимаю практически....
Kachan
V1T писал(а):а у тебя какое крепление? у меня снизу только пластина...если туда вместо гайки поставить барашек, то вообще будет проще некуда....но я и не снимаю практически....
+1 у меня пластинка и барашек, я с клеммами куда дольше вожусь
Евгений123
Если аком.. старый то есть смысл снимать на ночь, а если свежий нахрена. если машина исправна одной прокрутки хватает для пуска. Ну а если брать машину раз в три дня то батарею однозначно в тепло
Кот Матроскин
V1T писал(а):Кот Матроскин писал(а):Тут другая мысль уже возникает - а как бы модифицировать крепление АКБ для более быстрого и удобного снятия.
Там снизу, да, пластина.
Насчет барашка - мысль, но на классике не было никаких пластин, сверху прижато и хорош
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да он и этой пластиной не прижимается нифига
елозит - падла...
нет бы пару резинок перекинуть , как на расширительном бачке
и все бы было гуд
да и клемы , пораб на эксцентриках придумать...тупаримля
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у мну ваще без креплений .. никуда не деваецо ))
Кот Матроскин
эксцентрики или нет, а на клеммы тоже можно гайки-барашки
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Нашел чем xвастаться
Крепления для того, чтобы аккум не улетел куда-нить при аварии и не наделал лишниx дырок
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Кот Матроскин писал(а):гайки-барашки
зло.. недавно выкинул )
заржавэлли
Wincent писал(а):Крепления для того, чтобы аккум не улетел куда-нить при аварии и не наделал лишниx дырок
не летает .. проверено столбом
зы
мутла без крепления 5 лет прожила
а так конечно жалко аккум... осыпецо ишо
Евгений123
Акомулятор снимать нужно с машины когда пришла пора ставить новый, зачем огород городить с барашками, эксцентриками. нахрена его вообще каждый день в тепло таскать. Утром подогрел дальним светоми и ключ на старт.
temych_p
стартер тоже домой на ночь забирайте, а то примерзнет еще...
Евгений123
temych_p писал(а):стартер тоже домой на ночь забирайте, а то примерзнет еще...
sveinung
да у тебя в твоей сальной сраной стране морозов - то не бывает , сиди , мля, не тявкай, бандеровец
Евгений123
sveinung
Ты чего не вдухе?
sveinung
Евгений123 писал(а):sveinung
Ты чего не вдухе?
почему же ?! Просто это всё-равно , что нигер посмеется над нашими мучениями в мороз при запуске двиги и напишет какую-то куйню откровенную
Ясное дело, что чуваку, у которого в его стране температура ниже -5 не опускается, явно не понять наших телодвижений, по подогревам омывайки, автоподогревам, уносам акб и прочая...
ну так и не *** типаумничать тут
Евгений123
sveinung
Дааа климат у нас не фонтан. У меня машина с рождения живет на стоянке, просто перед зимой чуток ее подготовлю и нормалек. Маслица пожиже свечки новые акомулятор раз в два года меняю, сначало жаба душила с акоммулятором но потом посчитал сколько уходит в год на бензин, жаба сразу убежала
Wanderlust
Авто: RIO
Я всё таки "не понимаю" - унос АКБ. Ну не в смысле, конечно, "не понимаю зачем". Если аккумулятор разряжается из-за частых коротких поездок - его нужно регулярно подзаряжать. Если аккумулятор не способен дать "холодный ток" - его нужно или заменять, или подогревать.
Карманный тестер для АКБ - меньше спичечного коробка, карман не тянет следить за состоянием АКБ, контролировать напряжение это не с электролитом работать.
Если машина в охраняемом месте - зимой, да, "не зазорно" и клемму снять если не ожидается поездка в длительный период.
temych_p
sveinung писал(а):temych_p писал(а):стартер тоже домой на ночь забирайте, а то примерзнет еще...
Ну зачем так... Я живу в 25 км от границы с Россией
Морозы не так давно были -26. Больше не было. И нчиего, у нас тут даже у запорожцев типа Таврий никто аккумуляторы домой не таскает. Поянтное дело, есил не ездешь 3-5 дней, может тогда и есть понт, но за сутки, а тем более за ночь, нифига исправному аккумулятору не станется. ИМХО.
