что делать с глушителем???!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что делать с глушителем???!!! вывод темы на печать
student
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 09:05
Знатоки подскажите?
У меня ВАЗ 21093 / 00 года. Недавно начал навязчиво стучат глушитель, выяснили что стучит задний резонатор о нишу для запаски. Причем стучит даже когда увеличиваются обороты. На СТО сказали что это из-за гофры которая у меня была врезана в среднюю часть глушака, т.е. м/у штанами и средним резонатаром, мол из за этого нарушилась жесткость выпускной линии и начались вибрации (умные, блин). Поменял все 5 подушек, не помогло, продолжает стучать. Confused На базаре купил среднюю часть глушака которую мне и поставили. Стук не пропал, зато прибавилась новая проблема, из за неправильной развальцовки глушак начал сечь в местах крепления хомутами? Sad Почему стучит резонатор, как устранить этот стук!? Подскажите, а то очень уж не хочется ездить с воздушным фильтром на резонаторе!
Александръ
student сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 10:29
Сними глушак и отогни трубу чуток, чтобы глушитель подушками подтягивало к запаске, а не просто так он висел,т.е. глушак должен быть левее(по ходу машины), чем сейчас.
ЗЫЖ "Глушитель"="задний резонатор"
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 13:38
спасибо за совет, попробую!
Еще варианты или предложения есть?
Александръ
Игорек
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 07:12
Вопщем у меня глушак стучал об амортизатор (т.е. на другую сторону) и об фаркоп (точнее бренчал, как пустой тазик). Я поменял весь тракт пока не понял что дело было в кривых штанах, они смещали весь тракт на 6-8см назад, из-за этого возникал перекос. Но на кочках все-равно после этого побрякивало. Люди рекомендуют обычно старый воздухан на глушак одевать - тебе наверняка поможет, но у меня его рвало об амортизатор, и тогда я нашел кусок толстого жесткого поролона и надел его на выхлопную трубу, так чтобы этот кусок изолировал контакт трубы фаркопа с выхлопной трубой. Вот уже почти полтора месяца ничего не брякает даже на кочках.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 11:06
Да похоже относительно друг друга все детали кривые. У меня пока не поменял "банку", все было ОК. Затем поменял банку начало дребезжать по кузову, вродебы устранил (не без гимора) так пришло время менять резонатор, теперь опять колбасит. Один знаток посмотрел, говорит поменялй "штаны" и пройдет Laughing Laughing Laughing
Так, что слава отечественному автопрому Sad Sad Sad
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_07
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 12:19
А я бы не советовал одевать воздушный фильтр на глушак. Потому, что он сделан из бумаги, да еще иногда пропитанной маслом, а глушитель нагреваеся при работе очень сильно, и вся эта конструкция может в любой момент загореть. А так как это все находится сзади, да еще под машиной и если вы например едите по трассе, то заметите вы это не очень скоро, а следовательно у вас в лучшем случае подгорит бампер, ну а про худший я и не хочу думать... 8-)
Andy_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 12:53
Как правило он очень быстро запыляется и все ок.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andy_07
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:17
Это я просто для информации написал. А вообще каждый решает сам. 8)
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:25
фильтр на глушак - дикость.
на тазе работают жлобы и уроды. только полные казлы могли придумать уродские подушки глушителя, которые рвутся и не держат нифига глушак. впрочем, зато образ машины ЦЕЛЬНЫЙ! помойка во всем, до последней мелочи. Very Happy
покупай ТОЛСТЫЕ подушки глушака от иномарки (от ауди "бочки" подходят и vw вроде такие же). вешай на них банку глушителя и забудь об этой проблеме.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 13:28
а пид%р, который придумал восьмые пряники, пусть жрет их с чаем, пока наконец не подавится и не сдохнет, сделав таким образом мир чище и прекраснее! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
student
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 14:24
People - спасибо за help!!! Smile
На счет импортных подушек от Audi - идея, обязательно попробую Confused , если не поможет, будем гнуть всячески.
Про повесить воздухан на резонатор - уж простите, не буду, лучше поменяю глушак в сборе (хотя с учетом качества запчастей это zhопа). Surprised
Мне тут нашептали мол наши начали выпускать прямотоки на 8-е семейство, от штанов труба с одним резонатором, который чуть больше стандартного, мол дешевле импортных аналогов (REMUS и т.д.) не надо переделывать да и качеством не хуже. Я и сам несколько раз видел такое на Самарах и вроде звук у них побасовитее.
Если кто что знает, ответьте какая фирма их делает, оправдывают ли они себя и где их купить в Самаре (возможно придеться туда за ним окаянным съездить), вообщем рад и благодарен буду любой информацие!!! 8-)
Еще раз спасибо всем!
Александръ
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 16:22
ээээ. тут вы что-то путаете. если оставить один резонатор (откуда он возьмется, если нет "паука"???), т.е. среднюю часть глушителя, а банку заменить трубой... я такое видел. это ОЧЕНЬ шумно.
штатный средний глушитель и так прямоточный. куда еще прямоточнее? разве что диаметром побольше. а разве вам штатного мало? Very Happy
прямоточные банки глушителя действительно выпускаются отечественными производителями. их масса. цены примерно от $15 до $100.
связываться не советую! особенно с самыми шумными моделями "ралли" и им подобными. выносливости водителя хватает обычно на месяц (пока в голове живы воспоминания как-круто-это-было-на-WRC!). потом достает и wrc делается глубоко пофиг, хочется только чтобы этот пердеж исчез. и какой кайф, когда поставишь назад штатный глушак!!! как тихо оказывается можно ездить на этом ведре! почти иномарка! Very Happy Very Happy Very Happy
да и вообще, любой прямоток достает. Чтобы почувствовать что это такое, просверлите дырочку в среднем глушителе. Very Happy
особенно в салоне!!! Very Happy Very Happy Very Happy
многие. В Питере распространены "Автостарт" и "Nex". У них у всех очень быстро ржавеют насадки. не красиво.
student
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 16:50
Поверю на слово, внутри я не ездил, хотя снаружи казалось не очень громко. Коситься на прямоток я стал со злости на свой глушак, т.к. он еще и сечь стал зараза(см. первое послание), дай думаю вообще его сменю и к тому же тунинх. Кстати, в форуме можно встретить про прямоток на самарах, а вот про воздушный фильтр 0 сопротивления я не встречал. Или это тоже медаль с обратной стороной?
Александръ
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 18:03
особенно неприятен прямоток тем, что когда он начинает сечь, то разницы не чувствуешь. Я так доездился до того, что секла прокладка коллектора и оба хомута, а также доп.глушитель. Было мерзко и шумно. О проблемах в выпускной системе я узнал, когда прогорели "штаны" и вместо рева появился уже реальный грохот! Very Happy
да тут вообще много чего можно встретить... Very Happy Very Happy Very Happy
ну это немного не тот форум, чтобы искать тут про тюнинг. для этого есть другие форумы - TA и всяких рэйсеров.
конечно! во-первых, могут быть проблемы с обледенением зимой. во-вторых примерно через месяц после установки, этот замечательный, радующий слух и возбуждающий свист, превращается в мерзкий и назойливый шум!
Особенно напрягает на трассе (на полном газу фильтр очень сильно шумит, а прямоток вообще постоянно лезет в голову своим пердежом) и в пробках (тут напрягают резонансы от прямотока на ХХ, хочется погазовать или заглушить мотор нафиг).
короче, все это прекрасные игрушки, но каждый день с ними ездить невозможно. Wink
student
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 07:07
привет, всем Smile
Наверное ты прав и эти вопросы более подходят для обсуждения на других форумах более настроенных на тунинх.
Тогда немного другое -
замена родных деталей и узлов на импортные!
Мне, например, карбюраторщик подкинул идею - поменять родной коммутатор (21093 / 00 года) на коммутатор от AUDI 80, что я и проделал, пока не жалею. Но уже услышал что так свечи могут раньше выходить из строя.
Кто что считает, или кто что посоветует??
Александръ
Zaxap
Авто: VW Passat B3 -> MMC Mirage Dingo
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 07:49
От VW не подойдут, от Пассата уж точно. Там резинки гораздо больше по размеру чем сАмарские. Может стоит резиновй жгут испытать, помнится в первых совьетских самолётах были такие аммо из резиновых жгутов. Растянуть глушак на жгутах и пусть висит.
Дерьмо случается (с) Форест Гамп
Zaxap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge09/69
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 08:47
student писал(а):
...замена родных деталей и узлов на импортные!
И чем лучше стало с новым коммутатором? Или родной просто не работал?
А про свечи имхо бред - они-то тут при чем?
Zaxap
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 09:08
А это просто национальная фишка, ставить все запчасти от иномарок! В итоге получается такая интернациональная смесь, что уже трудно разобрать производителя авто. Зато крюююто! Сиденья с Форда, панель от Опеля и т.д. а как была табуреткой, так и осталась. Никакими аммо не изменить геометрию подвески, как колбасило на кочках, так и будет, ну может чуть мягше будет. Какой смысл вбухивать деньги в доработки - тюнинхи, проще на эти деньги купить подходящий иноафто. Разочаровался я в отечественном афтопроме Sad
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 09:26
student писал(а):
Знатоки подскажите?
В местах крепления хомутами, вернее переходник хорошо обмазывается силиконовым герметиком при сборке, и ничего сечь не должно.
Если бъет по кузову значит глушак в стыке с резонатором, а может и сам резонатор в стыке со штанами неправильно ориентирован или все вместе. Перед затяжкой хомутов на стыках нужно было все касания к кузову убрать. Вся система гибкая и пару см всегда можно подогнуть.
Вот так вдруг начать стучать он не может, видимо уперся трубой когда сдавал задом, немного геометрию системы нарушил.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:15
Всем привет Surprised
Начну по порядку.
To: serge09/69
Карбюраторщик объяснил это тем что лучше будет электроника работать и все то что завязано с коммутатором. А старый работал, но разница вроде бы имеет место быть. Он у меня сейчас на полочке лежит. Confused
To: Zaxap
Уважаемый Заxap, позвольте с вами не согласиться по некоторым вопросам, хотя в одном я с Вами согласен ? иномарки из зубила действительно не сделаешь. Но кое что улучшить можно и это больше вопрос желания и финансового состояния, нежели рациональности. За всех говорить не буду, а за себя скажу следующее ? взять сейчас хорошую иномарку я не могу себе позволить, приходится пока юзать свою 9-ку. Но кое какую копейку я могу в нее вложить и эта копейка ощущается. Когда я покупал резину P-3000 даже продавцы возводили очи к небу и говорили что на детище автопрома можно ездить и на родной всесезонке. Можно, но хорошая резина это не только ?крюююто? но и одно из составляющих личной безопасности на дороге. Этим же я руководствовался при замене штатных тормозных колодок и главного ТЦ, разницу заценил сразу! Я считаю что лучше волжить в изменения подобного рода чем вкладывать в пластиковые обвесы которые более радуют глаз чем дают реальных изменений в поведении машины. Другое дело полноценный спортивный тунинх с форсажем движка, ходовой части и т.д., где стоимость авто подскакивает на порядок выше. Тут уже решает сам владелец?
А в плане замены коммутатора пообещали полное отсутствие проблем с зимним заводом, по крайней мере со стороны ?электронных мозгов машины?, зима уже рядом ? поживем увидим. 8-)
To: Cherry
Они (дяди на СТО) делали все в точности как Вы и описали: крутили, вертели и про касание с кузовом не забыли - не помогло. Правда вместо герметика они кольцо обмазали солидолом, мол закоксуется и сечь не будет ? сечет, блин! Приеду подкину идею на счет герметика. Про нарушить геометрию системы ? вроде не помню чтобы я что-то задел, а может просто не обратил внимания?? Surprised
To: zakis'azota
Народ говорит мол подушки от VW не подойдут, а от аудюхи 80? А то я ведь собираюсь купить Surprised
ЗЫ. Всем спасибо за участие, все-таки хорошая это вещь ? форум, жду ответов и предложений
Александръ
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:40
А какой, кстати, герметик лучше использовать?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:59
на самом деле, я не знаю точно насчет VW, но у него с аудиной оч много одинаковых деталюх.
От Ауди80 точно подходят! Они действительно толще 8х "пряников", но так за счет этого они и держат глушак и не рвутся!!! Wink А по форме они - один в один с восьмерочными.
Если ставить прямоток - он обычно тяжелее штата, "родные" пряники вообще тогда как расходники - рвуцца постоянно.
видел в магазине неоригинальные подушки глушителя. назывались "для иномарки". выглядят точно как родные от аудины, стоили по 30 руб/шт. Думаю чтоб ничего не болталось, достаточно будет подвесить на них основной глушитель.
Zaxap
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 13:26
ТЦ тож от иномары приспособил? Осталось двигло от Аудюхи и кузов и будет тебе счастье :о)
Ты с подушками не кипяться, заедь на разборку, возьми одну бу и примерь. Адреса есть тут
student
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 13:35
нет, ТЦ конечно же не иномарочный, но немецкого (вроде) брэнда, что уже дает небольшую прибавку к качеству.
меня частенько посещали бесы тунинха, но все сводилось к доводке ходовки, но не движка.
Александръ
cherry
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 14:02
По поводу "пряников" скажу. Как-то давно купил резиновые "бублики" от какой-то иномарки (на эспандер похожи только потоньше).
Страница 1 из 2
