У соседа по гаражу есть около 20 л. масла.
Синтетическое, судя по всему, компрессорное.
Какой-то нефтяник ему за магарыч припер
Вот что удалось прочитать на этикетке:
Royal lubricants (производитель вроде)
Royco 468 synthetic fluid (наверное марка масла)
Хочет его залить в копейку. Отговариваю. Но самому стало интересно.
Например, для Ravenol VSI 5W40 есть такие характеристики.
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,849 DIN 51757
Вязкость (При -30°C) мПа*с 5100 DIN 51377
Вязкость (При 40°C) мм/с 80 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 14 DIN 51562
Индекс вязкости 174 ISO 2909
Температура вспышки °C 232 ISO 2592
Температура потери текучести °C -45 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 10 DIN ISO 3771
Зольность % 1,1 DIN 51 575
Интересует, каковы значения данных параметров для ентого Royco 468
Кроме того, классифицируется ли оно по SAE и API и как?
Вот фото тары
Есть спецы?
