Валдис22
Авто: ваз2111
Поцарапал заднее стекло на ваз 2111-след от дворника.Как устраняется своими силами?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Валдис22 писал(а):Как устраняется своими силами?
Меняется на новое или забивается и ездится так дальше. Дворники лучше почаще менять
Валдис22
Авто: ваз2111
Не получается почаще,однако-хрен найдеш 300мм.Сейчас езжу на обрезанных 330мм.А след остался по внешнему радиусу из-за дебильности -щетка трет раньше,чем льется жижа.Еще заметил прикол-на лобовом т.н. атермальность стекла в зоне действия щеток имеет слегка отличающийся оттенок.Насчет почаще менять-так я на расходниках не экономлю,сам торгаш.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Попробуй полироль для стекла.
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Валдис22
Авто: ваз2111
Спасибо,братцы
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Валдис22 писал(а):Не получается почаще,однако-хрен найдеш 300мм.
Прекрасно подходят от классики.
Валдис22 писал(а):А след остался по внешнему радиусу из-за дебильности -щетка трет раньше,чем льется жижа.
Вставь в магистраль обратный клапан, и будет тебе счастье.
Валдис22
Авто: ваз2111
Hасчет обр.клапана-?Щетки от 2104 не подойдут-совершенно разн.соеден. поводка с щеткой,а переделывать-сомнит.кулибинщина.Отсутствие щеток на 300-явление временное.В Эпицентре нашел дорогие,типа фашистские,пока думал-кончились.Баран.
